Текущее время: 15 май 2026 05:42
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 06:12
Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) купил с коробкой без аккумулятора! на коробке написано его родной L11L6Y01 ! нашел такой , от него он включился без блока питания но сразу при включении черный экран и надпись типа биос не может распознать этот аккумулятор ,он не является родным!в системе он работает но не заряжается и так работает пока хватает заряда! пробовали мне подключать L11S6Y01. L11B6Y01.все тоже самое! подскажите как определить какой ему нужен ! или подскажи где в ноуте прописывается инициализация аккумулятора что бы подружить его с любым который входит в ноут? если в дампе биоса то есть программатор и могу перепрошить , по какому адресу он там прописан?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 11:45
Лучше уж полный дамп прошить,чем мудрить с адресами.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 14:51
с дампом все в порядке
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 14:26
А какой дамп прошили? Я уже перепробовал несколько, кино одно и то же - "акум не родной, заряжать не буду"
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 17:17
неужели такого дампа не существует ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 18:04
Нужно такой же заведомо рабочий АКБ подкинуть. Или найти такой же бук и проверить твой АКБ.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 11:00
Другого B590 нету, привез уже несколько акумов, продавцы заявляют что в B590 они работают, но ноут пишет что акум не родной и заряжать не буду. Привезенные акумы отлично приживаются в G500.
Есть ли решение на уровне биоса? Шил уже несколько дампов, что нашел на форуме- безрезультатно
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 21:46
апну тему ибо достали эти леновы - B590. пришел сегодня ОЧЕРЕДНОЙ аккум от проверенного поставщика.
в B590 не работает, в G500 работает.
беру старенький РОДНОЙ от B590 аккум (износ в районе 75%) - работает B590.
Беру старенький РОДНОЙ аккум от G500 (износ в районе 60%) работает G500.
партномера РОДНЫХ B590 и G500 одинаковые L11L6Y01. внешне отличаются полиграфией.
Дело в Биосе! есть у кого мод?
