Текущее время: 21 мар 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Dell vostro 3350 Не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 18:05
платформа Wistron Nirvana 13 Discrete
Биос прошивал, на кнопке 3 вольта
По дежурке тишина (TPS51427RHBR-GP) 19 вольт приходит, на выходе тишина
Сопротивление по 3.3 -1.2 кОм
по 5 -40 Ом
По 5 вольтам думаю маловато будет, думал кондер или рестор подкорачивает дал 5 вольт с ЛБП грееется только север bd82hm67 slj4n
Так понимаю север под замену или еще можно куда глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3350 Не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 18:34
40 ом это не короткое. Вы нормальную диагностику проведите. греется- это как? до "красна" раскаляется?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 18:59
в какую точку схемы вы подавали 5 вольт?
с лпб спешить не надо. разбирайтесь с Platform Power Sequence стр.98
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 15:19
5 вольт подавал на PL4102.
+RTC_VCC 3
3D3V_AUX_S5 3.3
S5_enable 3.165
5v_S5 и 3d3V_5s по нулям
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 15:38
Обьясни теперь такое: 5 вольт не подается на твой север bd82hm67. То от чего он греется?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 15:45
Как я понял 5v_s5 (LL1 (16 нога)) 3d3_s5(LL2 (25 нога)) PU4103 TPS51427RHBR-GP
По ней
LL1 и LL2 - 0
VIN - 19.8
LDO - 5
EN1 и EN2 - 3.120
PGOOD (13,28) - 0
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 15:53
По поводу почему, думаю потому стр 23 схемы 5v_s5 -> (U2301) -> 3D3V_DAC_S0, кстати изначально опечатался не север, а хаб (он же PCH).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 16:03
если на 14н шима PU4103 сигнал PWR_5V3D3V_EN присутствует с ней и разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 17:15
Промерил полностью PU4103 TPS51427RHBR-GP
1 VREF2 2
2 TONSEL 2
3 V5FILT 5
4 EN_LDO 3.2
5 VREF3 3.2
6 VIN 19
7 LDO 5
8 LDOREFIN 0
9 VSW 0
10 VOUT1 0
11 VFB1 0
12 TRIP1 0.5
13 PGOOD1 0
14 EN1 3
15 DRVH1 0
16 LL1 0
17 VBST1 4.8
18 DRVL1 0
19 V5DRV 5
20 NC#20 0
21 GND 0
22 PGND 0
23 DRVL2 0
24 VBST2 0
25 LL2 0
26 DVRH2 0.3
27 EN2 3
28 PGOOD2 0
29 SKIPSEL 0
30 VOUT2 0
31 TRIP2 0
32 REFIN2 5
Вроде бы все условия для старта выполнены а LL1 и LL2, как я понимаю TPS51427 под замену? Если что-то упустил буду рад вашей подсказке.
cron
