Текущее время: 27 май 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Asus 1225B помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 13:59
Добрый день. Помогите с ремонтом данного аппарата, он был уже в каком-то СЦ и при внешнем осмотре я недосчитался пары деталей. Его дефект - залитие в области шлейфа матрицы, но с этим чуть позже. Так вот, возвращаясь к недостающим деталям: помогите опознать элемент.
IMG_20170624_145240.jpg [ 340.76 КБ | Просмотров: 1048 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1225B помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 15:39
одну только наблюдаю
Снимок.JPG [ 116.24 КБ | Просмотров: 1044 ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 17:39
Там L42 маркировка вроде?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 16:16
Купил, впаял, пытаюсь ремонтировать дальше.
Подключаю БП, он в защиту не уходит. Горит светодиод зарядки аккумулятора, хотя никакого аккумулятора не подключено. Греется шимка c буквами jd dw vox, в яндексе нашёл, что это RT8239C. Купил её, заменил - никакого эффекта. Конденсатор по линии LDO3 звонится накоротко, хотя в измерении емкости мультиметром показывает 125 микрофарад.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 17:05
У вас на разъеме выгоревшем ничего не коротит?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 18:17
На землю некоторые контакты звенели, выпаял его, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 18:33
Интересная ситуация с LDO3, а точнее с конденсатором по этой линии: по даташиту там 4.5 микрофарад, выпаиваю похожий с донорской платы, 5мкФ, устанавливаю на место предыдущего, так он начинает накоротко тоже пищать и емкость показывает другую. Может мультиметр какой-то дефектный.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 10:46
Пытался замерить напряжение по линии LDO5, прикоснулся щупом к конденсатору на линии, светящийся светодиод заряда аккумулятора погас и теперь этот конденсатор тоже звонится накоротко. Бросаю я это дело, починить не смогу, в сервис отдавать того не стоит, лучше продам по запчастям. Всем спасибо!
