Текущее время: 26 апр 2026 21:41
 Заголовок сообщения: asus n53sv. HD graphics code 12.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 15:55
Всем привет. Столкнулся с проблемой.
на ноутбуке n53s заменил матрицу. Через неделю возвращается клиент и говорит, что появилась ошибка видеодрайвера Inel HD graphics. (код 12. Недостаточно ресурсов для запуска этого устройства).
версия материнской платы N53SM. на нашем форуме прочитал, что проблема может быть в биосе.
прошил в соответствии с моделью платы(на слоте ОЗУ написана).
viewtopic.php?f=50&t=74081
но результата нет.
при загрузке windows на экране 4 цвета и разрешение 640*480.
 Заголовок сообщения: Re: asus n53sv. HD graphics code 12.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 15:56
подскажите пожалуйста куда копать)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 16:33
1.Систему другую
2.проц подкинуть
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 16:09
систему попробовал не помогло.
с моими процами плата не инициализуруется как ни странно....
если снять систему охлаждения, то может запуститься)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 16:28
думаю зашили не то совсем, если 4битный цвет стал после прошивки
SV, SN, SM варианты могут быть на этой плате
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jonpim, Yandex [Bot]
