Текущее время: 14 май 2026 17:41
 Заголовок сообщения: Lenovo y500 la-8692p (intel) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 22:32
Здравствуйте.
Помогите решить проблему с ноутбуком.
Ноутбук не стартует и не реагирует на кнопку включения.
Дежурка 3 и 5 вольт есть, на KBC питание приходит.
На кнопке питание 20В, 3В, 5В все есть.
на нажатие кнопки трансляция есть.
Был заменен южный мост (2 раза) и KBC IT8580E AXA(1 раз). (Мульт прошить не могу ибо его почему то программатор не определяет от Вартьянова)
Биос прошил 2 флешки, одна 32, а другая 16 и она как раз не шилась вообще, пришлось ее заменить и после удачной прошивки посадил обратно на плату.
Сигнал кнопки ON\OFF на мульт 3.3В транслируется, при нажатии просаживает до 0,5В., А вот дальше нету трансляции EC_ON стр 51.
Слипы соответственно не подымаются s3, s4, s5
Батарейку менял, на биосе соответственно нету питания 3.3В,
Не могу понять то ли надо как то зашить мульт? или какого то питания не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y500 la-8692p (intel) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 23:06
мульт нужно шить. http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=42974
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 23:17
Как ? я голову уже сломал, вартьяновским программаторов в списке выбираю плату LA-8692P соответственно нажимаю все как по схеме, а он мне выдает что с мультом нет соединения. и как я только не прыгал не фига не помогает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 00:20
На кнопке питание 20В - Опечатка или много...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 00:51
20В не те написал, так 3В на кнопке
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 01:25
По схеме в узле +3VALW TO +3VS есть ключ U47 AP4800BGM-HF, он работает по сигналу susp.
Также ключ Q107A 2N7002KDWH работает по сигналу SUSP# от хаба.
Посмотрите что у вас на плате, по схеме могут быть различия.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 01:36
Неправильно написал, susp# от мульта приходит
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 14:18
Помогите найти дамп для мультиконтроллера ? it8580e стоит у меня плата la-8692p rev.1.0
Надо для начало прошить мульт и дальше диагностировать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 13:40
Dump к мульту
Комментарий к файлу: Dump EC
EC.zip [39.23 КБ]
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
