Текущее время: 01 апр 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Asus N550JV not power
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 13:28
Hello everyone, I am French.
It's been a while since I read the forum and it helps me a lot on repairs.
Today I need your generous help to repair an Asus N550JV motherboard.
The computer shows no signs of life, no led, no fans, nothing ...
I check the connector it is OK, I check the 2 mosfets after the feed it is ok (19v).
I also flashed the new bios with a programmer.
I have the Board View for this card.
Can you help me on the track of the components that need to be tested?
Thank you very much for your help.
Привет всем, я француз.
Это много времени я читаю форум, и это помогает мне много на ремонт.
Сегодня мне нужна ваша щедрую помощь, чтобы отремонтировать материнскую плату Asus N550JV.
Компьютер не имеет каких-либо признаков жизни, нет светодиода, без вентиляторов, ничего ...
Я проверяю разъем ОК, я проверяю 2 MOSFETs после еды нормально (19v).
Я также прошил биос с новым программистом.
Владею View Board для этой карты.
Можете ли вы помочь мне на трассе компонентов, которые должны быть проверены?
много спасибо за вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV not power
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 15:10
Для начала замерить есть ли дежурное напряжение, 3 и 5 Вольт.
Кроме 19V еще есть напряжение???
Замерить на материнской плате, сопротивление ключей относительно земли,
Возможно где то пробит мосфет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 15:45
Здравствуйте и спасибо за ваш ответ, вот в комнате присоединился boardview.
Да 19v и 3v присутствуют, но я не 5v.
Скоро вы скажите мне номера компонентов Boardview 5v я испытал.
ASUS N550JV_MAIN_BOARD_2.1.zip [179.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 18:43
I can not read the picture, what program are opening the file ??
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 22:06
BoardViewer открывает.
