Текущее время: 19 авг 2025 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 07:53
Добрый день!
Принесли на днях ноутбук Lenovo G50-70, проблема - не заряжается и не включается. Разъем зарядки оказался как у моего ноутбука, вставляю мое зарядное устройство и ноутбук включился от моей зарядки. Начал искать проблему с блока питания. Оказалось, что предыдущий мастер на минус припаял плюс, а минус на массу. Пришлось передать это, переделал и все равно толку ноль.. по напряжению все ок (21 вольт, 20 по паспорту), силу тока не мерил.
В общем так и не понял что с ним, взял и вставил в свой ноутбук, чтобы посмотреть будет ли мой ноутбук заряжаться. Вставил в свой ноутбук Lenovo G510 (LA-9641P материнка), и он отключился, я сразу вынул зарядное устройство. Включаю свой ноутбук - включился. Вставляю своё зарядное устройство - есть звук что зарядное устройство подключено, но он НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ, на ноутбуке горит светодиод, что зарядное устройство подключено и периодически моргает. В windows не отображает, что подключено зарядное устройство.
Зарядка идёт если выключить ноутбук, но зарядка идёт очень медленно.
Мои предположения: Это не батарея и не мой блок питания.
Если вынуть аккумулятор, подключить зарядное устройство и попытаться включить его, то он сразу выключается после надписи Lenovo (буквально полторы секунды). Зарядка идёт в выключенном состоянии, по 16% в час.
Хар-ки моего зарядного устройства:
    Input: 100-240V ~ 1.5A
    Output: 20V 6.75A (по прибору 21 вольт)
Хар-ки зарядного устройства, что поколечило ноут:
    Input: 100-240 ~ 1.8A
    Output: 20V 3.25A (по прибору 21 вольт)
Ноутбук Lenovo G510 20238 - LA-9641P (i7-4700, AMD Radeon HD 8750m, 8gb DDR3)
    S/N: CB27219698, P/N: 59402420
    Mfg Date 13/11/04
Что посоветуете? С чего начинать? Раньше такого рода проблем не было, даже не знаю с чего начать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 10:53
Все сложить в пакетик и отнести в сервис.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 10:56
ADP_ID идет с зарядника на мульт. может а верней всего подпалии мульт. посмотрите напряжение на адаптере на 5 выводе. зарядку больше не подключайте. проверяйте CHARGER-BQ24737.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 11:32
Спасибо, буду проверять его.
Как узнать какое должно быть напряжение? Не могу найти даташит по чарджеру, есть только даташит от материнской платы
Вложение:
Микроконтроллер.png [ 47.94 КБ | Просмотров: 5016 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 15:13
GregPowell, прежде чем доламывать ноут, ключи входные проверьте лучше.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 21:01
америл контакты для батареи. От минуса до плюса 1, 2, 3..., 6
1/2 + 3/4/5 = 3.41V
1/2 + 6/7 = 2.26V
6/7 + 3/4/5 = 0.53V
[spoiler=]
Вложение:
- и + контакты для батареи_уменьш.jpg [ 357.45 КБ | Просмотров: 4980 ]
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 05:06
Я не совсем правильно выразился.
Это контакты на ноутбуке для акб
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 09:55
Не там ищешь. Нет у тебя знаний в этом деле. Лучше займись чем то другим, что умеешь делать.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 23:02
Начал проверку с p-канальных транзисторов
Я правильно понимаю, что от батареи, на Drain должно быть напряжение батареи (11V), на Gate 0V, а на Source те же 11v?
PQ301 - AO4407AL_SO8 даташит нашел, принцип работы понял (скрины прикладывал).
* От АКБ:
5-8) У меня на Drain по нулям всё;
4) Gate 10.48V (должно же быть 0?)
1-3) Source 10.66V
PQ302 - по даташиту ноута он AO4407AL_SO8, а на транзисторе написано 4483A, так и не нашел по нему толкового даташита, поэтому сомневаюсь по принципу работы. Он оказался с другой стороны платы, других PQ302 нет.
* От АКБ:
5-8) Drain 11.01V
4) Gate 10.48V (тоже должно быть 0?)
1-3) Source 10.67V
* АКБ + БП (21V):
5-8) Drain 20.4V (должно быть 11.01V?)
4) Gate 8.6V (должно быть = Drain 20.4V?)
1-3) Source 20.4V
* от БП (21V):
4) Gate 8.72v (должно быть 20.5V?)
1-3) Source 20.5v
Почему в Gate может падать напряжение после подключения БП? И в какую сторону искать?
Комментарий к файлу: AO4407AL_SO8
pq301_res.jpg [ 308.38 КБ | Просмотров: 4924 ]
Комментарий к файлу: 4483A
pq302_res.jpg [ 302.88 КБ | Просмотров: 4924 ]
Комментарий к файлу: С даташита ноута
P-chnl transistors_res.jpg [ 235.65 КБ | Просмотров: 4924 ]
Транзистор.png [ 6.42 КБ | Просмотров: 4924 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 23:13
не совсем понятно. ноутбук без аккумулятора с блоком питания работает?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 05:27
kkv6710, нет, не работает. Полторы секунды включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 08:02
GregPowell - хватит уже бессмыслицу писать.
Вы у себя в голове рассуждайте, завалили пост каким-то не информативным и бесполезным хламом.
Картинки, скрины схем, рассуждения типа: "Втыкаю сюда, смотрю сюда щас наверно будет вот это....."
Ну бред, честное слово :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 08:08
Отнесите его уже в мастерскую. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 15:02
DmitriySKY, я это все вложения не просто так прикрепляю. Мне самому интересно, что да куда и хочу знать, правильно ли я это делаю. В мастерскую ещё успею. Надо хотя бы узнать в чем неполадки.
P.s. сервисный центр, может будет что по теме? ;)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 16:03
если вы хотите чтобы вам помогли отремонтировать это одно( нужно иметь навыки ремонта электроники и обязательно прочитать пособие для начинающих). если вы хотите придти в сервис и сказать " я знаю что там сломалось не надо меня лохотронить", то Закон Ома тут ни кто объяснять не будет и тем более когда должны открываться полевики.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 18:21
kkv6710, спасибо, я понял что вы хотели сказать. Просто, я через день имею доступ к ноутбуку на 5-6 часов, собираю не так много информации и измерений как хотелось бы, поэтому и задаю вопросы, и часто глупые.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 18:55
в разделе "для начинающих" написана прекрасная статья
viewtopic.php?f=232&t=103364
если Вы ее осилите, как многие и я в том числе, вы сможете
понять принцип работы платы от внешнего блока питания,
так и от аккумулятора и многое другое..
применительно к вашему случаю - однозначно сказать что вышло из строя у Вас - нельзя.
читайте - и поймете что ремонт в вашем случае может быть далеко не простым занятием.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 22:18
Зу подключено без батареи, нет напряжения на +5VS, на +5VALW приходит 5В. С +VSB приходит 20.5В, на резисторе R646 уже их нет. На транзистор Q110 на затворе есть сигнал SUSP. Из-за него напряжение с +VSB уходит на землю?
Вопрос: должен ли быть сигнал SUSP в нормально работающем ноутбуке? Если да, то почему может не быть +5VS?
Тоже самое с +3VS.
Вложение:
+5VALW TO +5VS_1024px.jpg [ 218.57 КБ | Просмотров: 4801 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 22:45
логическая "единица" ? т.е. 3.3В?
если это так - то Q110 открыт. соответственно на затворе U38 логический "ноль" и он закрыт и не будет +5VS.
как работают полевики (они же "полевые транзисторы" Q110, U38) - можно почитать в гугле.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 21:29
andreys63, спасибо, я так и понял. Но при нормально работающем ноутбуке SUSP должен быть ~3В? Ведь из-за него у меня +3VS/+5VS по нулям.
Вот замеры ADP_ID
С Блоком питания
ADP_ID скачет, заметил эти: 0.37-0.87В. До 0В при включении, но ноут после 1.5 секунд выключается (как я и писал ранее)
ADP_ID_CLOSE скачет: 0.3-1.48В. До 0В при включении
Блок питания + АКБ
ADP_ID: 0В
ADP_ID_CLOSE: 3.3В
АКБ
ADP_ID: 0В
ADP_ID_CLOSE: 0В
Решил померить BATT+ на резисторе PR324, такое же на 5-8 ногах PQ312
АКБ: 11.37В
Блок питания + АКБ: 11.48В
Просто блок питания: 2.7В
Опять же по SUSP:
АКБ: 3.16В, до 0 при включении
Блок питания + АКБ: 3.22В, до 0 при включении
Просто блок питания: 3.26В, до 0 при включении
Куда можно дальше копать?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 22:00
при нажатии на кнопку включения мультиконтроллер (U31) должен выдать сигнал SUSP# (3.3V), который инвертируется на Q117 и уже от туда выходит сигнал SUSP. Когда SUSP станет лог. "0" - т.е (+\-) 0вольт появятся силовые дежурки +3VS и +5VS.
по поводу ADP_ID - он тоже идет в мультиконтроллер. если есть просадки то, появился реальный подозреваемый. Мульт греется? нужно помнить что он программируемый.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 10:06
У меня с АКБ он включается и работает, и на SUSP# теже 3.3В есть. Как тогда он работает? Сегодня скажу, греется мульт или нет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 11:12
чарджер меняли ? Говорили же уже, либо чарджер, либо входные ключи, если от батареи работает
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 14:08
Да пожалуйста. МАСТЕРАМ НЕСИТЕ УЖЕ! :a_g_a:
Ну вот, по теме.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 09:14
Вставил батарею, подключил блок питания. Пальцем пробовал температуру померить, мультик не сильно греется, зато чарджер после 5 секунд деражать палец не совсем комфортно. Спирт 90% быстро испаряется, с того же мультика намного дольше. Промерил все ножки.
PU301 - BQ24737RGRR_VQFN20_3P5X3P5
* АКБ-БП-Акб+БП
1) ACN 11.78-20.5-20.5
2) ACP 11.78-20.5-20.5
3) CMSRC 0.14-0-0
4) ACDRV 0-0.15-2.05
5) ACOK 0-0-0
6) ACDET 0-2.9-2.9
7) IOUT 0-0.11-0.12
8) SDA 3.27-3.33-3.27
9) SCL 3.27-3.33-3.27
10) ILIM 0-1.11-1.11
11) BATDRV 0.08-2-2.05
12) SRN 11.78-2.72-11.87
13) SRP 11.78-0-11.89
14) GND -
15) LODRV 0-0-0.7
16) REGN 0-6.03-6
17) BTST 11.51-5.9-16.78
18) HIDRV 11.78-2.71-14.5
19) PHASE 11.78-2.71-11
20) VCC 11.43-20.5-20.1
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 10:22
Немного ошибся, смотрел даташит на bq24735
Там 3 и 4 нога по другому называются:
3. CMCRC - CMPOUT
4. ACDRV - CMPIN
11. BATDRV - BM
В общем вот правильный вариант:
* АКБ-БП-Акб+БП
3) CMPOUT 0.14-0-0
4) CMPIN 0-0.15-2.05
5) ACOK 0-0-0
6) ACDET 0-2.9-2.9
7) IOUT 0-0.11-0.12
11) BM 0.08-2-2.05
14) GND -
15) LODRV 0-0-0.7
16) REGN 0-6.03-6
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 09:44
Напомню, что при включении только от блока питания при включении ноутбук работает всего полторы секунды.
Нашел JAL50 Power Sequence (близко не мой ноут) и решил по ней померить напряжения:
От Блока питания без батареи
2) VIN 20.5V
3) B+ 20.5V
4) +3VLP 3.33V
5) +5VALW/+3VALW 5.07V/3.34V
6) EC_RSMRST# 3.24V (при включении)
8) ON/OFF 3.3V
10) PBTN_OUT# 3.33V (просад при включении)
11) PM_SLP_S5# 3.34V (при включении)
12) PM_SLP_S4# 3.34V (при включении)
14) SYSON 3.28V (при включении)
15)
+1.8V_VIN 3.34V (выкл)
+1.8V_FB 0.6V (при включении)
+1.8V_EN 1.45V (при включении)
+1.8V_LX 1.77V (при включении)
16) PM_SLP_S3# 3.34V (при включении)
18) SUSP# 3.26 (при включении)
19) +5VS=5.04V; +3VS=3.34V; +1.5VS=1.493V; +1.05VS=1.057V; +0.675VS=0.685V (при включении)
У всех напряжение по нулям в выкл. состоянии, а у 1.05VS было 0.046V, сопротивление 50 ом на перемычке 1.05VS и 1.05VSP, это норма?
У других по сопротивлению:
+5VS=8.42 кОм
+3VS=468 Ом
+1.5VS=586 Ом
+0.675VS = 206 Ом
20) VR_ON 1.76V
21) CPU_CORE 1.76V (при включении)
22) VGATE 3.34V (при включении)
24) M_PWORK не нашел
25) CL_RST# не подобраться
26) CL_PWPGD не нашел
27) PM_PWROK не нашел
28) H_PWRGOOD не нашел кондер и резистор на котором можно померить
29) PLT_RST# 3.34V (при включении)
30) H_RESET# 1.35V (при включении)
Можете сказать, всё по напряжениям нормально? Что еще мерить? Могу все мосфеты расписать по напряжениям с батареей и без.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 09:47
забыл написать, что проверил блок питания в нагрузке амперметром, подцепил 3 автомобильные лампочки, 2 на 12V и 1 на 24V, вместе вышли 6.44 А, по паспорту 6.75А (думаю он и их бы выдал, не нашел что еще прицепить), думаю что блок питания из подозрения уходит.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 07:50
PQ102A и PQ102B это 2 транзистора в 1 корпусе получилось. Так и распишу (6 ногами)
Блок Питания/Батарея/Батарея + БП
1) 0.23-1.8/0/1.91
2-3) 1.5-9.62/0/1.55-9.4
4) GND
5) 0.37-1.17/0.01/0.66-1.35
6) 1.97-3.16/0/1.97-3.16
Замеры при включении:
1) 0/0/0
2-3) 0/0/0
4) GND
5) 3.28/0/3.27
6) 3.34/3.34/3.34
За все время проб включить ноут от Блока питания он смог 2 раза включиться и работать, долго не ждал, т.к. кулер не подключен, но 20 секунд без выключений, в остальных случаях выключается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 22:12
Снял PQ102. От блока питания такие показатели
1) 0V (ADP_ID)
2-3) 10.17V (тут стабильно поэтому резисторы выполняют свои обязанности, снимать их не стал)
4) GND
5) 0.4-3.14V (ADP_ID_CLOSE)
6) 3.34V
При включении:
1) 0V (ADP_ID)
2-3) 10.05V
4) GND
5) 3.01-3.27V (ADP_ID_CLOSE)
6) 3.34V
Можете рассказать, для чего нужен ADP_ID? Насколько я понимаю, он идет с мультиконтроллера в блок питания? Когда я вставил чужой бп себе в ноут, там какраз контакт с ADP_ID был как минусовой..
Кстати, как проверить этот транзистор? Как обычный N-канальный мосфет не получилось
[offtopic]Я сначала на затвор поставил красный щуп, на исток черный (как бы создал канал). И он не звонится как КЗ, он пишет сопротивление 700 ом, сток-исток[/offtopic]
