Текущее время: 16 апр 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-531g
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 00:09
Добрый вечер, кому день :)
Acer V5-531g, платформа Wistron Husk/Petra, процессор SR0V4, хаб HM77, дискретное видео N13P-GL-A1. Залитик, залит был насмерть,
причем попало только на одну сторону платы. Один кусочек на фото, для оценки масштаба разрушений.
Вложение:
IMG.jpg [ 362.55 КБ | Просмотров: 884 ]
Ноут не клиентский, взял для себя для тренировки так сказать. Восстановил сгнившие дороги, заменил сгнившую мелочевку, какую нашел. Ноут ожил, дал картинку. И в чем собственно проблема- если первоначально поставить дрова NVIDIA, ноут прекрасно работает. При попытке установить дрова на встроенное в проц видео- черный экран как на матрицу, так и на внешку . Шим процессора ISL95836HRTZ, поставил новый, обвязка заменена почти полностью.
При включении на питание видеоядра процессора устанавливается напруга 0.454в и остается стабильной до установки дров. При установке дров картинка такая - попытка поднять напряжение примерно до 0.8в, после чего черный экран, несколько всплесков, потом напряжение стабилизируется на 0.320в. Осциллограмма такая
Вложение:
img2.jpg [ 264.88 КБ | Просмотров: 884 ]
Подумалось что процессор не пережил без последствий залития, поднял, пятаки на месте и не зеленые. Все равно поставил новый. Ничего не изменилось. :( В общем я в ступоре, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-531g
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 01:06
Забыл, после всех этих дерганий, примерно сек через 20 происходит перезагрузка
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 01:49
Ну у вас так то оптимус система, а это значит дискретка не будет вообще использоваться пока не будут установлены адекватные драйвера на встройку. А вот как раз в момент установки драйверов на интеловское видео дикретка проверяется и идет переключение на нее. Так что далеко не факт что у вас проблема со встроенным видео (а скорее даже с большой вероятностью наоборот). От залития на моей практике гораздо чаще страдает дискретка и ее память. Для начало я попробовал бы на время переделать в UMA (если есть опция в биос, то просто переключить флаг). Если переделывать не получается, то ребольнул бы видео
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 02:02
А переделать проще простого
Снимок.PNG [ 13.3 КБ | Просмотров: 864 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 15:20
Спасибо за пинок в нужном направлении, плата один раз запустилась с артефактами. А если учесть что при залитии пострадал один из чипов памяти, то вывод неутешительный. Буду поднимать, смотреть и видимо придется менять все 8 штук . Нашел же я себе разлечение :a_g_a:
cron
