Текущее время: 27 май 2026 07:59
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 15:25
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, прошу помощи.
Ноутбук HP G62-b19er имеет два дефекта:
1) северный мост (там 2001 мост, диагностировалось прогревом-его под замену)
2) а вот со вторым дефектом я и запнулся - при подключении кабеля питания - не светится индикатор возле гнезда питания. Выяснил, что это из за того что нет стабильной генерации на кварце возле мульта (IT8502E). Как только генерация появляется, индикатор возле гнезда питания загорается, и ноутбук запускается штатно. А появляется генерация или сама по себе когда вздумается, или если например тронуть один из задающих конденсаторов (их два, находятся возле кварца возле кварца) чем-нибудь, рукой например, или щупом....Т.е., например подключаешь зарядку, ничего не происходит, напряжений никаких нет (кроме как 19в на входных цепях), индикатор возле гнезда питания не светиться, на кнопку включения естественно не реагирует. Как только тронешь пальцем/щупом один из выводов кварца или конденсатора, появляется генерация, плата оживает (светится индикатор возле гнезда питания), реагирует на кнопку включения/запускается и .т.д. ..
Кварц менял, БП тоже...
Может кто сталкивался?
Платформа Sofina. (020209800-600-G REV0S)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 22:56
У меня была похожая ситуация,заменил мульт,пошло.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 10:31
Здравствуйте! Я также склоняюсь к этому, ищу донора, так как нового мульта в данный момент нет.
