Добрый вечер, кому день
Acer V5-531g, платформа Wistron Husk/Petra, процессор SR0V4, хаб HM77, дискретное видео N13P-GL-A1. Залитик, залит был насмерть,
причем попало только на одну сторону платы. Один кусочек на фото, для оценки масштаба разрушений.
Вложение:
IMG.jpg [ 362.55 КБ | Просмотров: 878 ]
Ноут не клиентский, взял для себя для тренировки так сказать. Восстановил сгнившие дороги, заменил сгнившую мелочевку, какую нашел. Ноут ожил, дал картинку. И в чем собственно проблема- если первоначально поставить дрова NVIDIA, ноут прекрасно работает. При попытке установить дрова на встроенное в проц видео- черный экран как на матрицу, так и на внешку . Шим процессора ISL95836HRTZ, поставил новый, обвязка заменена почти полностью.
При включении на питание видеоядра процессора устанавливается напруга 0.454в и остается стабильной до установки дров. При установке дров картинка такая - попытка поднять напряжение примерно до 0.8в, после чего черный экран, несколько всплесков, потом напряжение стабилизируется на 0.320в. Осциллограмма такая
Вложение:
img2.jpg [ 264.88 КБ | Просмотров: 878 ]
Подумалось что процессор не пережил без последствий залития, поднял, пятаки на месте и не зеленые. Все равно поставил новый. Ничего не изменилось.
В общем я в ступоре, может кто сталкивался?
