Текущее время: 16 апр 2026 18:29
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 23:04
Добрый день. Принесли в ремонт ноутбук, с симптомами - не включается.
Модель : MSI GP72 2QE (MS-1793)
Платформа: MS-16J31
Мульт: KB3930QF B1
Hub: SR17E (HM65)
Во время диагностики было установлено к.з. по линиям 3.3 и 5 в. При поиске виновников были заменены неисправные шим дежурки(TPS51225), шим видео, ключи по 3.3 и 5 в, хаб(SR17E), мульт(KB3930QF B1).
После всех замен к.з. ушло. Были прошиты флеш Bios и флеш EC, прошивками с сайта производителя(вроде как редактировать их не надо, поправьте если это не так).
После всех манипуляций имеем следующие симптомы:
1. Батарея заряжается, индикация есть, переключение между блоком питания и батареей корректное.
2. Дежурные 3.3 и 5в поднимаются.
3. Питание проца, оперативки, хаба, видео и видеопамяти поднимаются.
4. Со всех шимов уходит PGOOD.
5. Ноутбук циклически включается на 2 сек(во время которых и поднимаются напряжения)
6. Обмен с флеш EC есть, с флеш Bios вроде тоже, но слишком быстро выключается.
7. Один нюанс, если снять флеш Bios, то ноутбук не перезагружается и через некоторое время даже запускает куллер(Видео и Проц немного теплеют), в этом режиме так-же есть все напряжения
8. Флеш Bios пробовал подкидывать другую, но в наличии в нашем городе нету MX 25L6406E, поэтому пробовал поставить 25Q64.
К сожалению схемы не нашел, поэтому не могу посмотреть точные выводы мульта, чтобы сделать замеры.
Прошу сильно не пинать, ремонтом занялся недавно. Направьте в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 00:00
родные дампы сохранили, объемы сравнили?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 00:46
Дампы сохранил, объем совпадает. Флеш EC 64кб(что дамп что с сайта), флеш Bios 8mb (аналогично)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 00:54
хаб где брали?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 08:57
Хаб к сожалению заказывался с китая - решение клиента....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 09:01
Конечно нет 100% гарантии что китайский хаб будет живой, может его можно как-то проверить ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 10:54
сажали на свинец? в китае разные поставщики если он стоит 600руб. то это ребол или полное гуно.
проверить заменой на нормальный. сажайте на свинец.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 11:23
На свинец не перекатывал, попробую. Стоил в районе 1100руб. с хорошими отзывами. А кроме хаба ничего не может быть?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 12:14
если все питания подымаются без флеш, перекатывайте на свинец может не до сел.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 21:27
kkv6710 В данный момент жду трафарет для хаба, пока идет, подскажите, подойдет ли DH82HM87 QE99ES вместо SR17E, если перекатка на свинец не поможет?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 21:33
да заменяемы. только под него дамп нужен с чистым ME.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 21:42
Ну это вроде-как не плохо, будет дополнительный опыт, главное чтобы запустился.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 21:52
Ну хоть кто-то в тлт пытается ремонтить, а не жарить тупо)) Сори за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 17:51
Перекатал на свинец вручную, не дождавшись трафарета) Ситуация не изменилась. Хаб точно сел и шары накатались идеально. Ну теперь либо хаб брак был, либо что-то еще...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 11:54
Поменял хаб на новый, ситуация не изменилась. Смущает, что на мульте нет сигнала vron, а на шим проца данный сигнал присутствует. Хотелось бы узнать, кто отвечает за формирование данного сигнала.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 14:03
А проц там распаян или...?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 14:06
Распаян, иначе подкинул бы :( сопротивление на проце 14ом, читал что для него это нормально. Снял сейчас катушки с видео, на стороне видео 3.5 ом, когда обе фазы подключены - 7.5 ом
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
