Текущее время: 16 апр 2026 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: DA0R53MB6E1 Нет powergood
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 15:13
Проблема следующая плата не стартует,индикаторы не светятся,кроме индикатора,что блок питания вставлен.
После нажатия поднимаются напряжения.
Почитал по этой плате темы,многие пишут-Если на RT8228 нет повергуда,то меняйте и будет счастье.
Померил значит я напряжения на микрухе,есть напряжение питания и запуска,повергуд кидает на массу,при том что 1.1В появляется и держится,до того как плата вырубается...примерно секунды 2-3.
Поменял я эту микруху...а с новой все тоже самое оказалось.
Обрезал дорогу повергуда около микрухи,выяснилось,что и микруха кидает на массу этот сигнал и после обрезанной дороги тоже на массе оказывается этот сигнал,после нажатия на кнопку.
Я так понял все повергуды идут на 88 пин мульта? И его менять?Или еще мысли будут..
 Заголовок сообщения: Re: DA0R53MB6E1 Нет powergood
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 17:34
А что с биосом ? Не пробовали шить ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 18:11
А может у Вас ток потребления завышен по шине питания +1.1VS5?
Сопротивление то измерьте
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 18:35
биос в первую очередь шил.сопротивление по этой шине нормальное.
про все напряжения я наврал...нет питания хаба,проца,видео...микруха стоит такая же как и ту которую менял,пока намерял,что там нет энабле вроде PU10...щас домой завтра буду мерить что там с энабле и т.д. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 13:08
Если у вас после нажатия кнопки подымаются напряжения - значит плата стартует, другое дело - нет инициализации. А что вы делали ещё кроме замеров ?? Проц , память меняли ? Пост карта вам в помощь :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 14:44
Так и будет, пока повергуды не поднимутся. Внутри шима на выходе повергуда стоит полевик. Когда шим работает неправильно, он открыт и этот вывод полевика замыкает на корпус. Когда все шимы завелись, тогда ихние полевики закрываются и на этих выводах подымается напряжение за счет резистора подтяжки от 3 вольт.
Если занимаешься самоподготовкой, то тогда поймешь где и как искать неисправность.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 16:12
да я все понимаю,про резисторы подтяжки и т.д....
дело в том что PU17-имеет все напряжения для запуска(в том числе менял на новую),поднимает напряжения силовые,но повергуд кидает на массу,резисторов там нет,идет на мульт сразу.
такая же микра PU10,у ее отсутствует сигнал энабле,идет он сразу с мульта тоже.
Мульт после запуска кидает на массу пин 88,повергуды.
Вопрос менять мульт?Или что-то другое не позволяет дать мульту команду энабле на PU10?
Какие мнения?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 17:30
Если понимал, то сразу бы его нашел. PR52 это что?
И если после нажатия кнопки не подымется HWPG, мульт это увидит и даст команду на отключение.
Теперь ищи, какие шимы должны выдать HWPG и какой шим его не выдает и почему?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 13:20
я конечно извиняюсь,возможно кое что не понимаю,но
выше я писал про PU10 и PU17
-у них конкретно резисторов подтяжки нет,я так понимаю этот PR52 один для всех повергудов?
-если нет энабле на PU10(а он должен с мульта идти),соответственно и повергуда не будет с PU10.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 14:05
в том числе тот же самый vron(с мульта),пускает и шим проца
а сигнал с того же мульта dgpu_pr_en еще кучу шимов пускает...он тоже отсутствует.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 17:18
Все сигналы и напряжения появляются в строгой последовательности. Если что то не подымется, процесс запуска остановится.
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 00:30
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 14:07
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
6 пункт не соблюдается((( ни s3 ни s5 не поднимаются до 3.3В
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 14:17
PM_SLP_S3# и SLP_S5# идут с хаба. проверьте питание хаба, генерацию на кварце.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 14:27
хотелось бы еще один момент уточнить.
написано "тогда мульт должен дать команду на запуск"
имеется ввиду
а)когда все шимы работают нормально и дают питания?
или
б)дать команду на запуск шимов?
это я к тому,что может s3 и s5 и не должны быть,пока шимы не запустятся и повергуды не появятся?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 14:37
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 14:41
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 15:28
еще такой момент намерил
напряжения на мульте +3vpcu есть, +3vpcu_ac есть,+3vpcu_ec есть
а вот +3v нет. и не могу по схеме понять откуда оно формируется.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 15:55
pq55.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 16:03
сигнал susc# он же SLP_S5# в коротком замыкании,ногу 120 поднял,к.з. осталось...
на susb# сопротивление нормальное
похоже хабу хана?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 16:37
По-ходу, да, других нагрузок там нет(((
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 14:13
Замена хаба решила проблему!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
