Текущее время: 18 июн 2026 05:26
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 02:36
Lenovo Z570
Wistron LZ57 MB
Пришел с морганием БП. Нашелся битый IRF6721 (PU4307) по питанию процессора. Заменил оба (PU4307 , PU4308) + заменил управляющую NCP5911MNTBG (PU4306). КЗ пропало, но ноут запускается только без процессора. С процом, при нажатии на кнопку, моргает включение и всё. Процы подкидывал 2 разных , заведомо рабочих - всё так-же. Чарджер в норме, 3 и 5 вольт присутствуют, биос НЕ шил.
И непонятно что на кнопке 2,54В вместо 3...На резистор R2704 приходит 3D3V_AUX_S5 , а с него уже 2,5В.
...направьте на путь истинный, понимаю , что где-то по процессору - найти не могу!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 06:54
Наверное, с процессором то какие-то питания всё же поднимаются?
А так PC4306 менять, соседний резистор проверить, сопротивление по VCC_CORE измерить (танталы).
Теперь 2,54В (я так понимаю с отключенной кнопкой) - такое легко получить ,например, если использовать совсем дешёвую цешку с входным сопротивлением 1МОМ :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 07:26
Натолкнулся на путь)))
У этой платформы лично у меня очень часто случается пробой ключа на питании проца (для -021 платы). Шимку ни разу не менял, но!!!
Без процессора плата включается, т.к. шим проца молчит, а с процессором - пытается выставить питание. И, видимо, не может)))
Ищите, почему! Танталовые там мрут, кстати, почти всегда. Либо до выноса верхнего ключа, либо по причине этого выноса. Я их просто меняю.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 07:27
Телефон много лучше меня знает, что писать)))
Но, по-сути, всё правильно написал, вроде)))
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 09:13
Танталы мрут и за верхнего ключа, типовуха наверно у этих плат.
Менять и PU4306.
