Текущее время: 31 мар 2026 08:48
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7551G не стартует
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:58
Мать wistron JE70-DN 09929-1
видео AMD 216 0774007
север 216-0752001
юг ATI 218-0697014 D1
проц AMD athlon II
Пришел не стартующим после какихто умельцев, на южнике кристалл сколот. Заменил южник на 218-0697014 (без D1), на просторах интернета пишут что взаимозаменяем. В итоге имеем: включается, кулер крутится, останавливается, потом через какоето время снова включается. reset в 0 не опускается, 33 мегагерца на диагностическом разъеме есть. пост карта показывает 00.
Куда посоветуете в первую очередь посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7551G не стартует
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 23:09
Дунь на север север 216-0752001 они часто дохнут.
Биос прошей.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 23:28
скорей север
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 17:41
биос прошил, на север дунул. ситуация не изменилась. вопрос следующий - а разве может при неисправном севере не опускаться ресет? он же вроде формируется связкой SB-MIO? или ошибаюсь? прошу сильно не пинать, не так давно стал ноутами заниматься, пытаюсь разобраться :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 17:52
формируется он югом, но может быть просажен любой периферией... сопротивление по линии померяйте.
дохлый клокер еще может быть причиной залипшего ресета, как вариант.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 18:04
дак ресет в "1" это нормально? у меня лог. 1 сразу со включения. глупый вопрос запутавшегося начинающего - ресет в нормальном состоянии должен быть 1 или 0? я так понимаю что 1, сброс формируется опусканием его в 0 и обратным подъемом. или не так?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 18:37
Ресет (в большинстве случаев) инверсный сигнал, т.е. "активный-низкий", о чем красноречиво свидетельствует значёк "#" в обозначении сигнала в схеме. Т.е. если там у вас высокий уровень (порядка 3В или "лог. 1" вашими словами), то он уже снят.
"сброс формируется опусканием его в 0 и обратным подъемом. или не так?"
не так. умозрительно можете считать ресет неким энейблом, что-ли... пока он активен (низкий уровень - 0), никто работать не будет... когда пассивен (высокий уровень ~3В), чип получил разрешение на работу... ну как-то так на пальцах :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 19:08
Ресет (в большинстве случаев)умозрительно можете считать ресет неким энейблом, что-ли... пока он активен (низкий уровень - 0), никто работать не будет... когда пассивен (высокий уровень ~3В), чип получил разрешение на работу... ну как-то так на пальцах :ne_vi_del:
тоесть аппаратно он не должен быть сначала 1 потом 0 потом снова 1? если он из 0 при включении сразу становится 1 и так и остается - с ресетом все нормально, неисправности связанные с ним можно исключить?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 19:11
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 18:58
Присоеденюсь, ситуация похожая, вот только у меня Packard bell MS2291, но платформа та же, вот только пришел он ко мне включайкой, но с симптомами зависания во время работы, решил я перекатать север в целях "эксперимента" (2001 все таки, отваливаются часто), и после перекатки стал ноут овощем. Что было сделано: заменен север на новый, заменен юг на новый (без буквы D1), биос шился неоднеократно. Все напруги есть, все греется, но постка упорно показывает 00 и все (как в разьемах так и распаянная), также зашел в тупик.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 19:19
ноут поборол, всетаки плохо сел южник, наверно шарики половина нормальных, половина от подшипников :-) . отреболил - все завелось :) всем спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 14:03
у меня такой с дохлым севером приходил с такими симптомами
