Текущее время: 07 апр 2026 21:24
 Заголовок сообщения: замена разьема питания ноутбука
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 20:10
Сдал в ремонт ноутбук, был плохой контакт в разьеме питания, чтобы шла зарядка прихлдилось шевелить прижимать штеккер в разьем. В остальном все работало.
Озвучили цену за замену разьема 1500р. Через день позвонили сказали, что надо еще заменить 4 транзистора, итого 4000р, могло в нем что- нибудь сгореть важное, или меня тупо развели? Изаиняюсь если оффтоп. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 20:18
Alex Fedkin писал(а):
или меня тупо развели.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 20:19
Если важное, то, как минимум, не было бы реакции на подключение блока питания при работе от аккумулятора, посему скорее на вас наживились...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 21:43
спасибо за ответы)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 22:31
А можно с них потребовать что то вроде товарного чека с описанием ремонта и названием замененных деталей?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 22:58
Описание ремонта да, а наименования деталей увы... Да и что Вам даст список запчастей? Они могут стоить за всю горсть 300 рублей...
Вам назвали условия ремонтных работ - > Вы согласились - > Работа выполнена - > Все должны быть довольны...
Вероятно, напишут в квитанции "Замена разъема питания, ремонт цепей питания"
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 23:12
да я перезвонил через 20 мин после того как они озвучили мне новую цену, чтрб притормозить, мне было сказано, что все уже готово, типа в процессе диагностики заменили детали).
Теперь уже поздно идти на попятную, я так понимаю, если сейчас попробую отказаться у ноутбука могут и правда какие-триристоры сгореть случайно?))
Получается, что они там делали и делали ли вообще - никак не проверить? Просто обидно, ноутбук уже старенький, думал удастся недорого сделать, а тут...(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 23:31
Если бы сразу отказались, результат был бы тот же)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 23:51
Извините, что вмешиваюсь, но на личном опыте пару раз было, что после замены разъема приходилось еще и чинить, хотя клиент утверждал, что пока разъем полностью не отгорел, "все работало".
Но, насчет 20 минут - наверное все силы перебросили на Вашу плату. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 00:27
позвони и спроси что да как напишешь нам а мы уж подумаем .
обычно клиент ждет до победного пока работает а как сдохнет приносит .
только что на столе лежит асус разъем , шим и чарджер + ключи .
как в вашем случае вопрос .
вы хотя бы модель ноута написали .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 00:41
пусть ТС озвучит хотя бы модель бука, а уж потом можно было бы и по "экстрасенсорить".
разве ни у кого в ремонте не было буков у которых "глючили" входные цепи, а клиенты при этом доламывали разъемы?
или разъем настолько ушатан, что приходится восстанавливать часть корпуса.
или взять асусы К53. мало того что разъем сломан, так и плата сломана, или еще хуже КЗ в межслойке.
Было? Да было и много раз! и кто-то делает это за 100 рублей?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 01:27
Спасибо за ответы еще раз, думаю, не стоит больше отнимать время уважаемых специалистов), заберу завтра из ремонта вот и все. ноут samsung r520 по моему.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 01:29
Не оффтоп , а холивар чистой воды.
Аппарат работает ? Или денег жалко ?
Во первых - на главной странице форума указаны рекомендуемые форумом мастерские.
Во вторых - есть на форуме группа МАСТЕР , к любому из них вы можете обратится на месте.
В третих - бывает всё что угодно, не одними типовыми дефектами полны аппараты. Вы реально не подали ни какой ценной информации и как лицо не обладающее нужной квалификацией и навыками не сможете её подать. По сему , либо обращаетесь в мастерские которым доверяете , либо к гадалкам, лицензированым экспертам и т.д. и т.п.
Нечего тут воду мутить , что было, что не было и чего и быть не могло...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 01:38
Не, я понимаю конечно ремонт разный бывает, но хочу заступиться за ТС.
Судя из информации, которую предоставил Alex Fedkin, услуга то была заявлена
Не должны были ничего делать другого без согласия заказчика, не проинформировав его. А в итоге
Так что вывод сам напрашивается, как по мне. Но это понятно все со слов ТС, а у спора, как известно две стороны.
А вот тут не соглашусь Владимир, при всем уважении. Ст. 33 п.1:
1. На выполнение работы (оказание услуги), предусмотренной договором о выполнении работы (оказании услуги), может быть составлена твердая или приблизительная смета.
Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 02:09
AVN, ну в законодательной базе я чутка дебилкуватый, но если рассмотреть на простом примере один ремонт...
Довольно свежая "проха" - не работает тач и клава, итог - один резистор и 6 рублей.... Что мне написать клиенту? Электрический ремонт или установка резистора за 100 бачей? :-)
Обычно мелочь всякая не пишется (платят то за конечный результат ремонтных работ, а не за ЗЧ), в отличие от более крупных узлов....
В нашем деле эти вещи можно зачатую нивелировать :)
Обычно в тонкости посвещать клиентов не стоит ввиду отсутствия знаний.... Есть вердикт и цена, согласен - делаем, нет - заворачиваем.... чего церемониться с ними)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 10:51
люди почему-то без вопросов готовы отдать 100-120$ за замену ими разбитого-раздавленного экрана, или замены целой платы, чем за ее ремонт
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 11:20
давайте оперировать фактами. пусть ТС Выложит скан акта приема - в котором возможно будет совсем другая инфа.
иначе - домыслы окажутся неверны.
у большинства клиентов всегда "ноутбук у меня полностью рабочий. а не включается он потому, что нужно один проводок припаять"
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 12:53
Теперь уже нет! :-) А вообще конечно нельзя о себе плохо отзываться, самокритика конечно это хорошо, но не вслух :)
Понятное дело что основную стоимость в данном примере составляют работы по поиску неисправности (диагностика, амортизация оборудования, аренда и т. д.), но по закону если клиент требует полную смету мы ее должны предоставить.
Ну это сейчас "вожжи отпустили", а раньше (поищите в сети бланки строгой отчетности старого образца) к квитанции было дополнение с перечнем запчастей и неисправные запчасти возвращались клиенту.
Так если не просят, так и не надо. Но мое мнение, чем грамотней клиент (за исключение думающих, что они самые умные) тем проще и прозрачней с ним отношения. В основном "геморрой" то от не грамотных.
Потому что, это можно "пощупать", это прозрачно для клиента. А починим мы плату, заменим какую нибудь "детальку", а может вообще ничего ни меняли - как в этом убедиться, а денег "содрали" не мало. Мы ведь тоже потребители и нужно об этом не забывать.
andreys63, не нужно вырывать слова из контекста. Это была преамбула к суждению на основе информации от ТС, не более.
Дело которым мы занимаемся основано на доверии, и у некоторых возникает искушение воспользоваться этим с целью наживы.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 09:43
А Вы, надо полагать, из благотворительных побуждений занимаетесь "делом"? :) Я Вас уверяю, если сильно хорошо поискать, Вы найдёте человека, который и за 100 рублей ноутбук почистит и виндовс переставит и в пуп поцелует. Но это не говорит о том, что тот, кто это сделает за 1000 руб - обманщик. Он просто больше ценит своё время.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibrahim, Yandex [Bot]
