Текущее время: 26 май 2026 13:18
 Заголовок сообщения: G6-1109er мигает изображение
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 16:37
Ноутбук g6-1109er. На внешний монитор картинка выводится нормально. На встроенном дисплее мигает, подсветка в порядке. Думал на шлейф или матрицу. Заменил шлейф, без изменений. Матрицу проверил на другом ноутбуке, несколько часов отработала без проблем. Если зайти в биос, то перестает мигать, но периодически подергивается. При загрузке ОС снова все мелькает, а при появлении рабочего стола, на дисплее картинка вообще пропадает, но иногда "проскакивает" на мгновение. На внешнем мониторе при этом все отображается. Что это такое, и как это починить? Под спойлером видео с проблемой. (без ОС) [spoiler=видео]https://youtu.be/h_jC0w-3Z04[/spoiler]
 Заголовок сообщения: Re: G6-1109er мигает изображение
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 18:06
Сломался. Делаем диагностику и тут результаты выкладываем. Или несем в хороший сервис.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 22:56
Подскажите что конкретно выкладывать? Quanta R22 rev.D
Посмотрел осциллографом, EDID при включении читается, осциллограммы на линиях LA_DATA0 и LA_DATA1 такие: [spoiler=спойлер]
Вложение:
Комментарий к файлу: LA_DATA1N
09pin.png [ 3.97 КБ | Просмотров: 996 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: LA_DATA1P
10pin.png [ 3.92 КБ | Просмотров: 996 ]
[/spoiler]
А вот что на линии LA_DATA2(12,13 пины) [spoiler=спойлер]
Вложение:
Комментарий к файлу: LA_DATA2N
12pin.png [ 3.99 КБ | Просмотров: 996 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: LA_DATA2P
13pin.png [ 4.1 КБ | Просмотров: 996 ]
[/spoiler]. При этом при касании щупом 12 пина, картинка почти стабилизируется.
На линиях LB_DATA0, 1, 2 обмена нет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 23:10
Осциллографом на питании матрицы постойте
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 23:58
Vpp по +3VLCD_CON 104мВ, +3V 80мВ, +VIN_BLIGHT 530мВ.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 00:01
Все замеры с подключенной матрицей и питании от БП без аккума, аккум не держит.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 06:07
Дык обрыв линии LA_DATAN2. А где конкретно - выбирать вам :)
Цешку на диоды и сравните сопротивления линий ЛВДС относительно земли.
Главный подозреваемый - конечно же север...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 19:38
Ни одна линия на землю не звонится. В "обратной" полярности на всех линиях 865ом, а LA_DATAN2 не звонится. Значит север. Тут писали, что RS880m часто мрет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 08:20
Да это чемпион по умиранию ! :)
На прогрев наверняка среагирует , временно...
