Текущее время: 14 июн 2026 11:50
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 23:19
Добрый вечер!
Fujitsu AH512 после включения циклический перезагружается,как будто не видит проц. или уходит в защиту.
Плата DAFH5BMB6GO Rev:G.
Напряжения подымаются все,кроме +VCC_GFX на дросселе PL9.И после как вторичные,силовые напряжения появляются,кроме +VCC_GFX,уходит в перезагруз.А если убрать проц,напряжения все кропе этого же +VCC_GFX,стоят стабильно но не перезагружается.Проц. менял,сопротивление на дросселе без проца порядка 620 Ом,а с процом 10 Ом(ну нормальное).Шевелений на затворах полевиков PQ45,46,47 нет вообще.
Шимка питания проца PU4(max 17511G).
Сигналы IMVP_PWRGD,GFX_PWRGD,H_PROCHOT#,VRON,VR_SVID_DATA,VR_SVID_CLK,питание 17511_VCC,+5V_S5 имеются.Нет сигналов плеча питания +VCC_GFX.Биосы тоже прошивал.
Помогите разобраться,заранее благодарю!
Приклепил схему.
QUANTA FH5.pdf [907.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 11:36
А посты идут, HWPG поднимается? А с GFX_PWRGD непонятки, отсюда не видно, в некоторых схемах он мониториться, в некоторых нет.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 09 июл 2017 15:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 14:11
Посты идут, HWPG поднимается.Правда на каком посту уходит в перезагруз не понятно.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 22:42
И что интересно,то что все сигналы по диаграмме запуска есть,кроме +VCC_GFX.Как то в тупик загоняет,помогите разобраться.
Спасибо!
диаг1.JPG [ 47.39 КБ | Просмотров: 1498 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 08:52
Так всё таки GFX_PWRGD появляется без появления питания ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 13:34
Все питания появляются а вот +VCC_GFX нету.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 15:24
А биос шили, или я что то пропустил?
А, шили, понятно
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 17:43
Может есть слитый у кого нибудь,что бы исключить проблему с биосом на 100%.
