Текущее время: 22 мар 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Микрофоны ASUS Eee PC 1000H
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 10:50
Здравствуйте уважаемые форумчане! Требуется помощь в определении маркировки цифровых микрофонов установленных в нетбуке ASUS Eee PC 1000H
Ни в одной схеме не смог обнаружить их, эта плата микрофонов просто отсутствует на схемах.
Предыстория такова. После самостоятельной чистки нетбука хозяином, были перепутаны разъёмы на микрофон и камеру т.к они одинаковы, естественно ни то, ни другое не работало.
Разъёмы я поменял, камера заработала, а микрофоны не хотят. Попутно выяснилось что перебит шлейф на плату микрофонов, восстановил, не заработали. +3в на плату приходят.
Мысли такие, при подключении к разъёму камеры +5в пошло по gnd, а gnd по линии data. Видимо микрофонам от этого тапки. Смущает то что на отключенной плате линия data звонится на массу, при подключении к материнке, напряжение на data становится 1,7в. При этом ничего не греется.
Если не прав, ткните носом пожалуйста :), с цифровыми микрофонами первый раз столкнулся.
 Заголовок сообщения: Re: Микрофоны ASUS Eee PC 1000H
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 12:57
04G160006300
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 13:31
Парт номер всей платы я знаю. Меня интересуют сами микрофоны.
