Текущее время: 17 июн 2026 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 20:25
Здравствуйте.
стоит чаргер bq24717
измерил:
1пин ACN-18,92V
2пин ACP-18,83V
5пин ACOK-3,66V
6пин ACDET-2,6V
16пин REGN-6,60V
20пин VCC-19V
+VCHRG-0,800V
КЗ НЕТУ, КЛЮЧИ ПРОВЕРИЛ (PQ703,PQ705)
Сегодня пришли bq717, не в упаковке, перепаянные, но вроде сигналы есть. Что я упускаю помогите!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 21:55
4 -ACDRV-сколько?
pq701 проверяли?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 11:27
Donald писал(а):
4 -ACDRV-сколько?
pq701 проверяли?
ACDRV-показывала 3V, но она падает до нуля, конечно и CHG_B+ с 19V падает до 7V.
pq701 не пробит.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 11:45
pq701 не пробит.
да ладно, серьезно?
Откуда тогда это:
1пин ACN-18,92V
2пин ACP-18,83V
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 11:49
Как вариант, пропаять всю входную цепь и проверить разъем.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 12:23
меняйте pq701 :men:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 12:24
Donald писал(а):
меняйте pq701 :men:
только его еще найти надо :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 13:12
пропаял, проверил.
Donald писал(а):
меняйте pq701
нету
vldmrdnpr писал(а):
да ладно, серьезно?
мультиметром проверяю, норм.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 13:14
можно 2 n-канальника сколхозить :men:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 14:55
сделал из двух транзисторов, точно такие же показания...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 15:04
Сделайте все замеры с АКБ и без
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 15:08
CHG_B+, почему падает? 19в падает до 7в, медленно.
это замеры ьез акб, акб нету.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 15:34
Опишите проблему поподробней,пожалуйста,он у вас включается,не включается,не заряжает батарею...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 15:40
не включается, нету дежурок, потому что +VCHGR = 0.8v
CHG_B+= 19v , но она падает напряжение до 7v
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 16:46
ACDRV в момент подключения БП появляется?
VIN при подключении кратковременно не проседает?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 16:48
Сопротивление на PL701 какое?
На затворах ключей PQ703,PQ705 импульсы и постоянка?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 17:48
да, около 1.5в и начинает падать.
да, спадает на полсекунды и восстанавливается.
32Мом
нету осциллографа, могу сказать напряжения: pq703- 0,8v pq705=0
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 19:33
Если на разъеме тоже проседает, или БП - гуано, или разъем.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 21:05
менял БП 100% раб.
Проседает в начале на 0.3 секунды, и все.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 21:45
[b]ACDRV около 1.5в и начинает падать.[/b]
Там 2 N-канальных ключа и должно быть 25 вольт.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 21:55
я вот не понимаю, почему там ничего нету. Думал из-за bq717
У меня не было bq717, заказал, пришли поставил такое же ситуация, подумал брак шимки(так как были выпаяны ), заказал снова(опять пришли выпаяны), поставил, точно такая же ситуация. И начал копать дальше, может что то я упускаю.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 22:06
При таком напряжении ключи входные не откроются.
А это говорит, что они пробиты, PQ701. Снимай и прозвони, даташит в гугле найдешь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 22:56
я же собрал с 2 N канальных транзисторов, чтоб заменить, ситуация такая же.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 23:32
Собрал. А из чего? Параметры сравнивал? Думаю, тут дело тонкое и не любые подойдут. Лучше родное.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 23:34
PQ701
открыл датащит, вижу 2 транзистора, S вместе, G вместе, D1 вход, D2 выход. собрал прикрепил временно на провода, VIN 19v CHG_B+ 19v, но через некоторое время она медленно начинает падать. ACDRV -0.8v
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 23:35
Название ключей?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 23:36
имя не помню, завтра напишу, снял с донорной платы (обычные 30v).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 23:40
Да появляется на ACDRV 25В, скорее всего, просто ТС тестером отследить это не может.
Откуда-то ж появляется на ACN 19В.
По входу НИЧЕГО ничего проседать не должно.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 23:44
Проверю, все заново!
