Текущее время: 23 мар 2026 06:40
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 2051er не включается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 20:47
Ноутбук: HP Pavilion g6-2051er
Материнская плата: daor53mb6e0 rev: e
Проблема: Ноутбук включается, но после выключения не удается его включить 2-3 дня. Включается без аккумулятора, от сети. При нажатии кнопки 3 раза мигает индикатор питания (не Caps Lock).
Носил в ремонт. Сказали, что "поменяли всю цепь питания, в т.ч. мультиконтроллер". Взяли за "ремонт" 4 тысячи. Включился 1 раз и снова перестал. Принес им ноутбук по гарантии. Сказали, что нельзя больше использовать аккумулятор. Якобы все проблемы из-за него. После этого ноутбук вел себя так же, в ремонте начали отказывать (закончилась гарантия на ремонт).
Возможно ли диагностировать и устранить проблему дома? В пайке не силен. Есть мультиметр.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2051er не включается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 20:58
клаву отключите.... включится
а потом искать - кто жрал за ноутбуком....и по шее
ну и потом менять клаву
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 21:02
Отключил. Всё так же не включается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 21:05
сбросить то надо
мулт в ступоре же
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 21:06
сбросить то надо
мулт в ступоре же
Сбросить что? И как?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 21:07
камулятор... батарейка...минут на 5
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 21:30
Питание отключено, батарейку на материнке тоже выдернул. Спустя 10 минут так же не запускается. Клавиатура и тачпад не подключены.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 21:33
Ноутбук включался 05.07 и сегодня (08.07). Включался по 1 разу. После завершения работы пытался еще раз включить. Ноут не стартовал, мигал индикатором питания 3 раза.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 21:41
блок питания другой не подкидывали?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 21:47
Пробовал от такого же ноутбука блок питания. Пробовал свой блок питания на другом таком же рабочем ноутбуке, всё гуд.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 01:45
Напряжения при включении и не включении в студию.
Забыл спросить биос шил?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 12:01
Не шил
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 12:02
Конкретно в момент включения? Или же при работе тоже можно измерить?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 12:15
До кнопки и посля. А мерить то знаешь где? Если в сервисе не сделали, то может и не стоит возиться без знаний и опыта? Думаю, что ноут ударник и надо снимать хаб и видео, и смотреть обрывы.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 12:17
Следов пайки, кроме перепайки коннектора аккума не нашёл. Такое ощущение, что они вообще ничего не делали
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 13:19
То ли я измерил?
[spoiler=В выкл состоянии (V)]
PL16 - 0
PL17 - 0
PL20 - 0
PL21 - 0
PL22 - 3
PL23 - 0
PL24 - 0
PL25 - 0
PL26 - 0
PL28 - 0
PL29 - 0
PL30 - 0
[/spoiler]
[spoiler=В вкл состоянии (V)]
PL16 - 1.8
PL17 - 1.5
PL20 - 1.26
PL21 - 1.26
PL22 - 3
PL23 - 1.23
PL24 - 5.1
PL25 - 3.37
PL26 - 1
PL28 - 1.09
PL29 - 1.09
PL30 - 1.14
[/spoiler]
Схема:
Вложение:
Quanta R53%2C r1A.pdf [953.89 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 13:38
Странно. Ноутбук вдруг стал включаться без проблем.
При сборке не хотел запускаться с жестким диском. Пару раз запустил без него. Снова вставил и теперь всё работает как часы. Посмотрим, надолго ли это
cron
