Текущее время: 01 апр 2026 00:31
 Заголовок сообщения: dv15 mlk mb 11280-1
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 00:49
Попал в руки ноут Dell 3520.Отсутсвовало питание графического ядра процессора.Перепрошил биос,инициализация появилась.Погонял около часа и вернул клиенту.Ноут вернулся через 2 дня со сгоревшим мосфетом k03j6 в верхнем плече питания этого самого питания графического ядра.Поменял на первый попавшийся n-канальный.Результата не дало.Прошил Биос,появилась заставка Делл на ней ноут и висит. Но только до вытаскивания батарейки cmos,далее итита уже не наблюдается до следующей перепрошивки. Причем питания на граф ядре так и нет.Отсюда два вопроса как может быть изо без питания графы и почему после вытаскивания батарийки пропадает инициализация?
 Заголовок сообщения: Re: dv15 mlk mb 11280-1
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 01:14
изо без питания графы может быть, после вытаскивания батарийки пропадать инициализация может по очень многим причинам
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 01:48
Так все-таки не рабочий драйвер с ключами?и причем тут перепрошивка биос?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 17:09
Чем можно заменить k03j6?Любым n-канальным или нет?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 17:15
похожим по характеристикам сгоревшего
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 22:06
Подскажите какая флэха биос на этой плате?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 00:26
Поделитесь даташитом на 95838 hrtz
