Текущее время: 15 апр 2026 03:36
 Заголовок сообщения: Asus x502c
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017 13:20
Ноут Асус х502с
Мать х402са ревизия 2.1
Принесли ноут после залития.На данный момент заменен контроллер питания дежурки, мульт,хаб,кнопка включения(сломали злодеи).Восстановлена частично обвязка под мультом.Уперся в 2 резистора.В бордвью их номиналов нет.Резисторы r2405 и r2716. Подскажите пожалуйста их номиналы
 Заголовок сообщения: Re: Asus x502c
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017 14:12
Значит и не должно быть их на плате, раз не указан номинал. Хотите в этом убедиться, тогда отследите линии с которыми они соединены, и все станет понятно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017 19:23
Ну да.ну да.непомню какой,но один из них идёт на затвор полевика питания хаба.значит не должно быть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017 20:03
kvazi, дело Ваше, но форум то технический а не клуб гадалок, потому будем оперировать фактами.
Если Вы про r2716, то он идет в параллель сток-исток Q2702 (можно за одно догадаться, какой у резистора номинал должен быть, если конечно будет установлен). Кроме того сами думаю понимаете, что они взаимоисключающие элементы (если установлен один, то другого быть не должно на плате). Продолжать, или просто откроете boardview и ...
Вы или не правильно определили элементы или что либо другое .... Кроме того на эту плату есть сканы на форуме, а без них на залитых или паханых платах ну очень тягостно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017 20:10
На данном этапе меня интересует конкретика. Ни бордвью,ни тем более сканов у меня сейчас под рукой нет. Да и плата на работе.Единственное что есть-это телефон. Поэтому и спрашиваю номиналы.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017 20:22
Нету их на плате, потому и номиналов нет. Конкретика?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017 21:21
ок.принято.вот это КОНКРЕТНО!:)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 15:37
Да не установлены эти резисторы. Был у меня с этой платой случай когда я купил 3 (три !!!) мультиконтроллера, правда в одном месте, и не один не заработал. Через полгода на всякий случай купил в ПартсДиректе, поставил - плата заработала. Вот так вот бывает.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 22:04
ноут жив.тему в утиль.
