Текущее время: 16 апр 2026 21:22
 Заголовок сообщения: LA-5972 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 12:39
Ноут был залитик, все по чистил, гнилье заменил, не сильно много было, но изначально он был кирпич.
Восстановил его , сейчас стал включатся, но нет подсветки, видно что на матрице появляются буквы, но экран темный.
JLVDS1-- на разъеме
2 нога +LCDVDD_L----- +3,3v
1 нога +DIS_LEDVDD----+19v
10 нога +3VS ------------+3,3v
7 нога -------------- +3,3v
11 нога VGA_PWM --------1,16v
13 нога VGA_DISPOFF# ----2.65v
LID_SW#----3,3v
c 16-по 30 ноги сопротивление у всех почти одинаковы по 7,5 kom
Матрица ламповая, лампу проверял через тестер светится,
BKOFF#---этот сигнал на включение подсветки идет если я не ошибаюсь с мульта , он у меня--0v, мульт приехал ?
можно как нибудь напрямую сделать или проверить подсветку, или не в мульте дело вообще
 Заголовок сообщения: Re: LA-5972 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 12:56
Для запуска инвертора на "столе" нужно 3 сигнала. Питание инвертора 19В, и по 3.3 на включение и на диммирование. Инвертор должен зажечь лампу.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 15:46
питание матрицы есть получается 19v
и на включение подсветки VGA_DISPOFF# ----2.65v
А что за сигнал доминирование ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 16:09
11 нога VGA_PWM --------1,16v вот это он и есть. Измеряете тестером? Этим сигналом с помощью широтно-импульсной модуляции регулируется яркость подсветки.
Похоже, что управляющие сигналы у вас приходят на разъем. Попробуйте заменить инвертор.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 13:06
Все спасибо, инвертор заменил, и шлейф на всякий, немного плесневый он какой то тоже, все подсветка появилось,спасибо.
