Текущее время: 10 апр 2026 04:14
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 12:04
Добрый день форумчане , пришёл с небольшими следами влаги , при подключении питания автостарт , через 6 сек перезапуск и по кругу , изо нет , заменил хаб slj4m , ситуация не изменилась . Биос шился с сохранением дампа . Все питания присутствуют кроме питаний CPU :
+V5CP-5.06v
+V3A-3.3v
+V1.5-1.5v
+VBDC-0.95v
+V1.8S-1.8v
+V1.05M_LAN-1v
Кто-то поднимает SLP_S4#_3R и SLP_S3#_3R , при подключении питания они поднимаются в ту же секунду , хотя должны подняться после нажатия кнопки (или я в лыжи обутый) ... помогите советом , кто их ещё может поднимать , не могу победить автостарт . Не браните , по ремонту ещё далёк от совершенства . Если нужны замеры мульта - напишу , но как понял мульт поднимает SUSP сам , но как ... на кнопке есть 3 v и она отрабатывает в 0 .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 14:16
А где залито было считаете не так важно?
Периферия, есть такой веселый сигнал WAKE#, если не знали.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 14:42
PCIE_WAKE# тож в 0 , судя по тому что окисел был в нескольких разных местах и не сильный , так небольшой светлый налёт , думаю что ноут был в очень влажном помещении . В принципе криминального ничего нет .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 15:29
Как я понял мульт шьётся чразу после включения , такое впечатление что он не может прошиться , прошиву биоса исключаю , шился - не помогло , судя по поведению - пытается , но не может , ибо горят все индикаторы , типа заливает прошивку .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 09:10
Похоже типовуха.На днях поднял два таких ноута с заменой проца
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 10:59
Подтверждаю , замена проца помогла .
