Текущее время: 03 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Acer E5-573 (Quanta ZRT) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 20:33
Здравствуйте.
Есть залитый Acer E5-573. Ноутбук включается, но не заряжается. При подключении кабеля зарядки, загорается индикатор зарядки и все. Потребление при этом (на выключенном ноутбуке) вырастает до 0.05А, потом снова падает до 0.01А. Через несколько секунд растет до 0.05А, потом падает... и так по кругу.
Залит был как раз в районе BQ737, отвечающей за зарядку, но с обратной стороны платы.
Ниже прилагаю фото. Может у кого есть такая плата и есть возможность померить, что там стоит.
Красными овалами обвел интересующие элементы. Есть еще несколько прогнивших конденсаторов, но без них, я так понимаю, должно нормально работать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 22:43
Это два SMD резистора, с маркировкой "100" - 10oM, которого нет на 7,8Ом маркировка "785"
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 13:02
hangover84, может у вас бордвью есть на эту плату?) буду ооочень благодарен.
Если я правильно понял, то на нижней фото обведенные это 2шт по 10 Ом. А на верхнем рисунке 7.8 Ом. Но непонятно, почему 7.8 Ом, если у него маркировка 785. В таком случае должно быть 7 800 000 Ом, т.е. 7.8 МОм.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 13:48
Boardview нет , есть схема
По поводу резистора с маркировкой 785 там на самом деле 7R5 = 7,5оМ (пропарился что то, видать еще не проснулся когда писал пост) это со второй фотографии где два элемента обведены. Проверить можно по схеме , это как раз 12 нога SRN (7.5oM) и 13 нога SRP (10оМ)
Мелкий с первой фотографии , это только брать в зубы мультик,схему и вызванивать, ну или ждать доброго человека с такой же платой.
P.S.
Нашел фотографии в хорошем качестве , хорошо видно многие мелкие элементы.
Вот ссылки вдруг пригодится.
https://yadi.sk/i/kzM-VgHi3LDxzJ
https://yadi.sk/i/GzlBl25j3LDy9q
Quanta ZRT, ZRTA.pdf [1.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:16
За фотки огромнейшее спасибо! сейчас буду сверять!
Вопрос по мелким конденсаторам: сгнило штук 5, их обязательно ставить? по идее, и без них должно все работать)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 20:07
Здравствуйте.
Я сделал заметку. Может быть, это поможет.
ZRT.zip [1.1 МБ]
