Текущее время: 16 апр 2026 18:29
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 20:55
Ребята подскажите где копать дальше?
Ноутбук HP Pavillion g7 1252er
Платформа платы Quanta R13
Схема по адресу: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
тут написано все что нужно отпаять: http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 52417.html
Изначально проблема такая все работает крутится но изображение нет.
Bios прошил и main и который 512k. u13 и u22.
Не помогло.
Вот посоветовали в UMA режим перевести. По схеме почитал и поменял местами два резистора:
Поменял R442 на R458 и BOARD_ID0 в 0 поставил r466 поставил на R451.
А потом вообще отпаял внешний видео чип ATI.
Теперь ситуация такая он загружается, до винды даже, изображение выводится но через минут несколько секунд после загрузки
комп просто выключается. (Windows переустанавливал, оперативку менял)
Причем если без харда запустить то он на биос останавливается (ошибка что HDD подключен, потребление 1.48А) и может так стоять целый день, не выключается.
Как будто при какой то нагрузке или включении каких нибудь может видео данных выключается.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 21:43
Попробуйте загрузиться под WinPE и пустить тот-же стресс тест системы из AID-ы. Подкиньте другой БП и проц. Проверьте элементы платы на нагрев. В принципе, всё стандартно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:08
как вариант одна из фаз питания проца или его видеочипа работает плохо\не работает вовсе.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:14
чтобы это проверить-надо осцилом померить до и после дросселя на каждой фазе,до дросселя должен быть шим сигнал,а после сглаженный.Если и с той и другой сглаженный,то фаза не работает.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
