Текущее время: 16 апр 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE151e11v MBX-269
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 10:09
Добрый день, пришел за советом. Отдали ноутбук, Неизвестно что было с ним. По первому включению блока питания, нет никаких признаков жизни кроме того когда зажимаешь кнопку POWER загораются два индикатора и после отжать выключаются. Разобрал и сразу нашел что греется микросхема дежурки постепенно PU102 TPS51427A, как нажать кнопку сразу остывает. На 6 ногу VIN 19,16в. На 7 ноге LDO 5в. На 14 ноге 3.3в но после начинает просаживаться и как раз начинает греться схема, так же и на 27 ноге 3.3в и так же просаживается. Еще смущает почему у PU102 TPS51427A вторая нога TON +5V_VVC1 звониться на землю.
AN7MYtKLV50.jpg [ 151.95 КБ | Просмотров: 1411 ]
E3az_A9IZOY.jpg [ 161.76 КБ | Просмотров: 1411 ]
qUNNzXFWK-M.jpg [ 201.14 КБ | Просмотров: 1411 ]
Quanta HK5.pdf [1.09 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE151e11v MBX-269
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 13:53
А в схему посмотреть и увидеть что управление на эти ноги это сигнал EC_WAKE_ON. А подтяжка у EC_WAKE_ON идет с +3VPCU, которое формируется из ... Короче линейный стабилизатор проверяйте, который это напряжение формирует, и что за ним творится.
Даташит и схему изучите и смущение уйдет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 12:00
так я дошел до +3VPCU он держит 3.3в и не падает, он входит в мультконтроллер npce885la0dx после формируется в EC_WAKE_ON который падает.
Мульт менять?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 12:04
мульт греется ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 12:14
Oleg_US писал(а):
мульт греется ?
мульт не греется
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 12:25
на мульте на ноге 108 напряжение 3.3в не падает и что заметил что если убрать мультимерт начинает нагреваться снова микросхема дежурки постепенно PU102 TPS51427A. Если мерить то не греется.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 13:05
Сам не понял что делал но материнка запустилась, но повторного запуска не получилось повторить
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 13:07
на PQ235 не было 15в, когда мерию при зажатой кнопки примерно 7в.
