Текущее время: 03 май 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Asus K750J (X750JB) ACDET
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 14:46
Здравствуйте.
Плата Asus X750JB REV:2.0
Залитик. Признаков жизни вообще нет, но это и не мудрено, питание остается на первом входном транзисторе.
Следы залития в 3 местах.
Возле мульта (только грязь, повреждений не видно)
Дежурка (дырка в плате, 12 контакт, VIN микросхемы), но с ней позже
Чарджер ( повреждений тоже не видно, но он не работает)
В первую очередь: VCC - есть, ACDET - нет.
ACDET приходит через делитель 66 кОм и 430 кОм (судя по даташит), первый резистор идет на общй - он в порядке, второй резистор у меня бесконечный, он должен идти на Adapter + по идее, но схемы нет, а он у меня туда не идет.
Должен? Чарджер меняем?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JB) ACDET
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 15:56
Резистор R8808 432kOhm вторым выводом подсоединен к дросселю L6004, через который с разъема питание подается. Скачайте boardview на плату, чтобы вслепую не тыкаться.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 17:20
Спасибо, это меня и интересовало. Boardview на эту плату у меня давно есть, уже использовал. Жаль схемы нет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 12:48
Немного продвинулся, но снова нужны подсказки..
Чарджер поменял, сопротивление поставил, открылись входные транзисторы. Начала гореть плата в слоях, в дырке возле мульта. Очистил отверстие, восстановил контакты для микросхемы, заменил дежурку. Появились постоянные 3 и 5 вольт и дежурка. Стал сразу включаться (загорался светодиод питания) и выключаться (моргал светодиод HDD) падала дежурка 3 вольт и снова включаться и так по кругу.
Поменял мульт IT8528E AXS. Теперь постоянные 3 и 5 вольт есть, дежурок нет. На м/с BIOS 3 вольта, при подключении питания проскакивает короткая пачка импульсов на 5 ноге. На кнопке 3 вольта есть, при нажатии падает.
Шил BIOS различными дампами - без изменений.
Мульт что ли плохой? Он же вроде не шьется? Или что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 12:50
Ошибочно написал "в дырке возле мульта". На самом деле возле дежурки.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 16:56
Ставил IT8528E AXA, появляются дежурные 5 и 3 вольта, но через секунду 3 пропадает, остается 5.
Пока разбирался нашел обрыв питания ШИМ процессора, заменил ее, восстановил дорожку и поставил на место родной мульт. Ноутбук стал включаться, загружается и работает.
Но осталась проблема, не заряжается и не работает от аккумулятора. Светодиод загорается оранжевым, потом зеленым (видимо обнаруживает аккумулятор), а потом потухает вовсе, все повторяется через несколько секунд. При этом во время активности светодиодов появляется и напряжение заряда 16 вольт, потом падает до 2,5. Если батарею отключить на клемах заряда батареи всегда висит 16 вольт.
Хотелось бы знать о чем это говорит, чарджер менял, отгнивших элементов в цепях заряда нет, может ли быть батарея неисправна (на ней вообще нет напряжения при прямых замерах)?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 20:04
Заменил аккумулятор, все работает нормально.
