Текущее время: 04 май 2026 16:59
 Заголовок сообщения: acer ms2346 коротыш питания
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 15:01
Добрый день, прошу вашей помощи, коротнуло питание идущее от зарядки ( коротнуло по причине того что провода отламались от разьема)
при подаче питания греется диод D1 (или стабилитрон) на входе. маркировка его b15a.
Попробовал поставить перемычку вместо диода - ситуация таже самая, подавал питание с блока питания - показывает что потребляет 2.4А. Больше ничего не паял, подскажете в какую сторону копать?куда тестером тыцать? схемы пока что не нашел, маркировка платы.
HM2-CR WL ON BD. Спасибо
фото платы https://photos.app.goo.gl/bW1FWUI52PVNqPv43
 Заголовок сообщения: Re: acer ms2346 коротыш питания
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 16:07
При отключенной платке, на ответной части, на матери, на 1,2,3 контактах сопротивление относительно земли какое?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 16:12
Хотя, нет, озвучьте полное название материнки , со всеми циферками.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 16:22
Оу Оу охладите тра**ние, вместо диодов\стабилитронов перемычки то ставить...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 16:26
и на фото изображена сетевуха вифи, а не плата от ноута...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 17:13
сетевуха просто размещена на этой плате, а к ней подключается шлейф зарядки и собственно сама батарея, двашлейфа идут от нее на материнку.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 17:43
та в том то и дело что это не материнка, платка которая вобще хрен пойми как придумали, на ней вифи, к ней подключается msata ssd , батарейка и шлейф зарядки , то есть на сколько я понимаю она такая себе много функциональная, как саша грэй почти,
маркировка на ней hm2-cr wl on bd, хотя все маркировки перегуглил - схему не нашел, что советуете? тестер в режиме прозвона показывает 400, в другную сторону не звонится.
Ставить его обратно и другой участок цепи прозваниватть? дадите координату?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 18:04
на той-же платке и чаржер стоит
перемычка вместо защитного диода это... гмм... сильно... свежо :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 18:11
потому и прошу озвучить название материнки.
Ответная часть, та по которой 19В на плату идет, такая?
11112.jpg [ 179.04 КБ | Просмотров: 1952 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 20:23
да, это она, маркировка hm2-cr uma mb
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 20:35
В правом верхнам углу, разъем pwr1
На маленькой платке, с обр. стороны, озвучьте название чарджера.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 20:48
24745 там чаржером
диод выкинуть, убедиться в том что шнур питания не переполюсован
и только потом начинать рыть глубже
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
