Текущее время: 16 апр 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 16:08
Здравствуйте, пришел с диагнозом не вкл. Разломано гнездо питания квадратного типа, при подключении с другим гнездом греется мульт, с виду вроде ситуация штатная для этих ноутбуков с "квадратными гнездами".. Мульт стоял (IT8586e 1346-FXA), поставил (IT8586E 1246-CXS) прошил., нет реакции на кн. вкл., прошил прошивкой взятой с другого места, не изменилось, нашел дампы основного биоса и EC залил то и другое - нет реакции на кнопку. 3 вольта на кн. вкл., приходит и при нажатии кратковременно пропадает, как и должно быть, дежурка 3 и 5 присутствует, мульт и флешка запитана.. не могу понять что не так и где искать.. возможно я лью все не те прошивки, может кто подкинет проверенные прошивки или подскажет куда еще обратить внимание..
(явного кз по вторичке не нашел)
(разьем для проверки спаял, он на шлейфе, взял от другого леново, такого же типпа, только на плате другой., там всего 4 провода., два плюса две земли и один сигнальный, не думаю что это может повлиять.., дежурка же сть)
Пост карта молчит((
Заранее всем благодарен за помощь)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 17:31
очень кажется, что проблема в этом.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 15:09
Я думал об этом.. но кого не спрашивал, говорят, что взаимозаменяемы..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 15:27
Тут не думыть и слушать советчиков надо, а измерять и делать выводы. Где результаты измерения? Ищите на форуме порядок старта , уже миллион миллионов раз описано было. В схеме на вашу мамку тоже имеется Pow Seq.
Последний раз редактировалось [swansic] Сергей Георгиевич 25 июл 2017 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 15:31
хорошо.. измерения сниму выложу..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 15:41
Опять не правильно мыслишь. :)
Надо так :
- найду и разберусь в Порядке Старта материнской платы
- проведу измерения
- проанализирую Сам
- ежели чего не понятно, спрошу совета на форуме
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 16:02
это подразумевалось само собой))
спасибо)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 12:08
Подскажите какие основные сигналы надо замерить на мультиконтроллере? К примеру тот же vcc - +3vs, или SYSON - +1,35v, также сигнал EC_VR_ON на ножке 125 в дежурном все отсутствуют. Возможно они поднимаются после запуска, особенно +3vs??
на ножках 26,50,92,114,121,127 сигналы STBY1, Y2, Y3, Y4, Y5 , VSTBY(PLL) - присутствуют 3.3v. На ножке 74 AVCC - также есть сигнал 3.3v - +3VALW_EC.
Что еще важно из сигналов для запуска?? Как понять подходит тот аналогичный мульт что я поставил или нет??
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Схему можно скачать по этой ссылке download/fil ... 3b76e36f5f
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 12:30
wrst#=1
lid_sw#=1
стр.47 схемы ( по пунктам).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 12:38
acin#=0
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 13:27
wrst# - 3.3v,
AC_IN# - 0v,
LID_SW# - 3.3v
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 15:44
Ну а этапы запуска проверить (PoS стр.47), что мешает?
