Текущее время: 22 апр 2026 13:43
 Заголовок сообщения: aсer Z5WAH контроллер жёсткого диска
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 16:55
Доброго всем времени суток! Парни такой вопрос: имеется acer v3-572g-50sq z5wah бук не видит жесткий диск. до этого он периодически отваливался теперь его нет даже в биосе. делали диагностику сказали неисправен контроллер жёстого диска. Искал в интернете что это за контроллер и где стоит, но так ничего и не нашёл. по сему прошу помощи в данном вопросе - как выглядит и где стоит? препоять проблемм не составит. Заранее всех благодарю!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 17:10
да, нашёл один контроллер рядом с хардом kb9022q это он или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 17:24
терзают смутные сомнения...
ошибаетесь.
Самый большой чип (процессор).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 17:27
сейчас сниму материнку и посмотрю. по опыту есть смысл его погреть? или это бесполезно?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 17:41
тоесть контроллер жёсткого диска встроен в проц? я правильно Вас понял?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 17:45
Правильно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 17:46
прогрев поможет феном или врядли?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 18:07
Поможет добить ноутбук.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 18:08
ясно. спасибо
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 21:00
Наверное, надо новый покупать. То есть винт, контроллер имелось ввиду внутри его, а не на материнке.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 21:25
винт полностью исправен
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 22:04
Здесь, Володь, здравый смысл не работает))), диагностика как и все вокруг - бессмысленна и беспощадна! :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 00:46
быть может, если бы диагностику делали туземцы (эскимосы), и имелось бы что-то ВНУТРИ НЕГО. Нормальные люди, HDD обычно не "разчленяют", если только речь не идет о ремонте самого HDD. :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 10:35
Парни. Винт отлично работает на моей рабочей машине. За ремонт тогда объявили 9500
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 11:27
А вы хотите за 500 рублей?
Если комбайн сдох, то в зависимости от него и 19 могут объявить)
И перепаять вы его, судя по вашим сообщениям, не сможете
И правила прочитайте
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 12:05
перекатать проц не смогу, но есть кому отдать. остальное перепаять не составит труда. я использую меткал мх-500. не пинайте сильно. компы не ремонтирую, но автоэлектронику любую практически.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 12:19
Кись писал(а):
...остальное перепаять не составит труда. я использую меткал мх-500
Ну допустим, с большим геморроем и невозможностью дальнейшего использования, вы сможете отпаять мультиконтроллер в корпусе QFP. А как собрались паять что-то в корпусе QFN ???
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 13:09
Ну так отдайте. О чем тема-то вообще? Данных ноль, только чужая диагностика неизвестно верная ли, и наличие у вас меткалла, который нафик не нужен скорее всего будет)
Если сата сдохло в комбайне, у вас i5 вроде - тыщ 8 стоимость чипа, с чего вы взяли, что ему поможет обязательно перекатка
USB работают? А DVD - привод? Если да, купите коробку за 500руб и воткните винт вместо DVD
Значит вы клиент и вам дорога в сервис. Я вот ноуты чиню, а в авто не лезу - пусть профильные мастера занимаются.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 14:09
согласен с вами, но почему не попробовать было? насчёт сд привода опробую - спасибо за рекомендацию!
