Текущее время: 16 апр 2026 18:30
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 18:52
SAMSUNG R540 BREMEN2-L REV1.0 был разобран пользователем, после чего не стал включатся, далее, он его отнес в СЦ, где сделали попытку выпаять U507 (судя по пожженой мамке). Несколько вопросов:
1. Что это за элемент U507?
2. На конденсаторе, идущем на ногу 17 U507 звонится КЗ, так и должно быть?
3. Замена U507 на такой же элемент (есть такая же ударенная мамка) ничего не дала
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:01
Впаял на ударенную мамку U507, на том конденсаторе КЗ нет...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:51
Нашел в форуме U507 - это RT8205A, соответственно не 17 нога, а 8
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 23:29
Если проводить аналогии с R60 как в параллельной ветке (а также опираться на даташит к RT8205A), то с ноги 8 выходит 3,3В и по идее идут на миком MICOM_P 3.3V...
Но объясните мне что это такое, миком? Это мультик так называется? Сделаю отступление - у меня на терминологию плохая память, поэтому стараюсь запоминать общераспостраненные термины, а с таким еще не сталкивался...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 10:52
да. миком это мульт. ищите что дает КЗ
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 15:10
Скинул мульт - КЗ ушло, сейчас впаяю с донора, который удачно совсем недавно купил (как чувствовал что надо)....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 11:13
помогла замена мульта?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 15:57
Возможно, это типовуха. Опишу проблему, которая решилась на нескольких подобных платформах (bremen-ul, -l3, 2-l). Там батарейка bios дополнительно заклеена теплостойким скотчем (желтенький такой) и как раз всё это дело в собранном виде располагается под левой клавишей тачпада. Предполагаю, что через зазоры в корпусе около этой клавиши протекает жидкость в процессе эксплуатации и под этим скотчем какой-нибудь элемент сгнивает/отваливается/коротит. Проверьте. ))
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
