Текущее время: 31 мар 2026 17:09
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 19:33
Доброго времени суток!
Попал в ремонт ноутбук HP 15-p110nr c диагнозом "не работает экран".
Платформа DAY23AMBC0 REV. C.
Выяснил что нет питания 3V на 38 ноге разъема шлейфа матрицы.
По похожей схеме с Y22A питание на эту ногу идет через нулевой резистор на +3V.
Подскажите, желательно с фото, где он находится на плате?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 02:37
Так и не разобрался я где установлен этот нулевик, истыкал всю плату на прозвонке...
Отдал ноут без ремонта!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 09:09
Подкинули бы +3 на разъем матрицы откуда-нибудь для проверки.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 13:29
Подкидывал с питания камеры! Все работает! Там еще куча приколов... Оказалось, что на нем уже меняли матрицу. Только вместо 1920х1080 поставили 1366х768. Хотя в партсе, на этот бук идет именно она. А по спецификации бука на HP должна быть FHD. Замену матрицы клиент не потянул!
