Текущее время: 16 апр 2026 21:36
 Заголовок сообщения: La-5911p
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 16:19
добрый день замена видео 216-0810005 на 216-0774007 память 4 шт(samsung) снял нет изображения bios прошил под 216-0774007 может кто делал подскажет
 Заголовок сообщения: Re: La-5911p
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 16:33
VRAM_ID передвинуть страпы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 17:17
тут подвинул как на рисунке? а есть разница нужна hynix ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 17:20
тут
Комментарий к файлу: 1
Новый точечный рисунок.gif [ 24.59 КБ | Просмотров: 1033 ]
Комментарий к файлу: 2
Новый точечный рисунок (2).gif [ 13.3 КБ | Просмотров: 1033 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 18:09
park xt и для меня память samsung нужно сопротивление r129 перенести на r124
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 22:17
А зачем память снимать? Мож не те снял? После установки 4007-го только его питание по схеме сделать для Park.
Биос не при делах там вообще.
