Текущее время: 24 апр 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Packard Bell Z5WT1 ENTE69CX-33214G50Mnsk нет звука
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 17:44
MB: LA-9535P rev:1.0
Потемневшая МВ в районе аудиокодека, он был перепаен на ALC3227,
а по схеме должен быть ALC3225.Звука нет ни в динамиках, ни в наушниках.
В трее символ динамиков перечёркнут. С клавы не включается.
В диспетчере устройств RealCodek-а нет. Драйверпак не видит.
Запаял ALC3225 со свежего, не залитого донора.
По схеме питания U34 присутствуют. Была в обрыве связь R545-HP_PLUG#_1(сток Q31),
бросил перемычку. Объвязку-резюки, конд-ры, динамики и разъём наушников проверил.
Сигнал HDA_BITCLK_AUDIO-6pin. U34- есть. EC_MUTE# - 47pin.- в единице.
Пробовал перешивать БИОС V2.06 на V2.04 -результат тотже.
Помогите с советом.
С уважением, Евгений.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 18:41
Ну похоже проблема с обменом по шине, раз кодек не виден в системе. Ресет то снят, что с HDA шиной (подтяжка, сопротивление) - может проблема в хабе уже?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 19:44
Был в обрыве один из резюков 33Ом PR29 - HDA_SDOUT_AUDIO.
Заменил сборку с донора и звук пошёл.
Тема закрыта, спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Fastow, Google [Bot], Ivanches, maxim-ka, Yandex [Bot]
