Текущее время: 16 апр 2026 21:22
 Заголовок сообщения: DA0U92MB6D0 REV:D ребут при загрузке
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 15:55
Добрый день, джентльмены. Поступил в ремонт HP 15-n006sr с данной материнской платой DA0U92MB6D0 REV:D.
Изначально Стартовал, но не давал картинку, (не снимался ресет с хаба), всему виной оказались оторванные под ним пятаки. Разумеется хаб был заранее заказан новый. Итак теперь собственно машина стартует, дает картинку, в биос выходит, но как только начинает считывать ЛЮБОЕ загрузочное устройство (на выбор пробовал HDD USB-flash CD) вопщем ей без разницы что, секунды две считывает и уходит в ребут. В биосе ноутбук остается включенным сколько угодно долго, выполняет сервисные функции по тестированию устройств, все устройства в биосе отображаются (флешки диски) перегрев исключен, пробовал ставить большие пассивные радиаторы. Далее было предположено, что проблема в биосе, перепробовал кучу разных, но изменений нет, единственное что заметил, биос с офсайта если выбирать прошивку под данное ядро процессора (есть два варианта исполнения данной материнки, на двух разных процах), то она вообще не стартует, может как то некорректно шил, хотя по БИДу все как полложено. Соответственно появилось предположение,, что причина происходящего кроется в новом хабе. и так как были обнаружены и восстановлены пятаки под ним, отреболил родную микросхему и установил на место, но увы изменений не произошло. Процессор тут впаяный, ну и разумеется пробовал прижимать, так как факт критической деформации платы на лицо. и тоже без какого либо эффекта. Собственно вопрос вот в чем: есть ли смысл поднимать процессор, проводить исследование на предмет отвала пятаков. Ну или возможно кто то поделится более здравыми мыслями...
 Заголовок сообщения: Re: DA0U92MB6D0 REV:D ребут при загрузке
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 18:04
если уж под мостом отвалы то под камнем и подавно, наверняка ударник.
