Текущее время: 02 май 2026 10:22
 Заголовок сообщения: La-3551p
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 18:47
На 27 ножку шимки дежурных напряжений pgood3 должен приходить сигнал spok, которого у меня нет. Подскажите где его искать и что за сигнал?
compal_la-3551p_r1.0_schematics.pdf [1.15 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: La-3551p
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 18:53
в схеме не правильно нарисовно
PGOOD3 должен выходить из самой шимки если 3,3В в норме
вот даташит на шимку
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX8745.pdf
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 18:54
Это выход. PGOOD для 3,3В силвых.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 19:19
Хорошо дело в том что дежурных напряжений нету, а питание на шим есть, я начинаю шевелить плату и напряжения появляются. Есть предположим где непропай?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 19:42
что значит "шевелить"?
появляются и пропадают или не пропадают?
