Текущее время: 03 май 2026 04:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5755g (LA-6901P Rev 2.0) BSOD 0x00000124
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 02:14
Всем доброго Господа! В общем суть проблемы такова.... все включается грузится система, но как только начинаю грузить проц тем же FurMark то примерно через 15 сек. приложение останавливается или же сразу уходит в BSOD 0x00000124 ... Теперь собственно что делалось Мной.... Кстати сразу скажу, что при нагрузке питания проца а именно на +CPU_CORE
занижены и составляют около 0.8V, то есть питание не поднимается до положенных 1.05V когда проц. загружен на все 100%... В общем а первую очередь были заменены все танталы по питанию ядра и сам проц., ошибка осталась, затем дросели PL20, PL21 так ничего не поменялось за исключением что вылетал в ошибку реже и более чем через 15 сек. ... В итоге были заменены так же транзисторы питания ядра но это так же не решило проблему.... :sh_ok: ... Для души и успокоения так же прошились обе флехи но все без результатно... Отсюда собственно вопрос может ли сама шимка проца не поднимать напряжения ядра? Или же может мульт или ХАБ так себя вести... До этого много читал здесь и на соседних форумах о проблеме питания проца, но там у людей не было вовсе напряжения на нем и замена мульта или хаба решало проблему..... Вообще подобного поведения как у меня не нашел поэтому создал Тему, уж хочется победить, хотя многие имеют большой секс с этой матерью особенно по питанию видака... Кстати самое интересное что при нагрузке через тот же FurMark видака система работает стабильно и мохнатый крутится сколько угодно долго без всяких ошибок и без BSOD... Я конечно уже склоняюсь к замене шимки проца но может у кого было подобное.... За раннее благодарен всем кто откликнется...
