Текущее время: 23 мар 2026 01:18
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 13:41
Изначально принесли с проблемой что иногда вырубается при работе, в диспетчере дискретка в 43 ошибке, решил отрубить ее сняв перемычки по питанию.
Дальше веселее начал включатся при питание от Акб с полными оборотами куллера при питание от Бп включался с нормальными оборотами куллера.
Но болезнь начала прогрессировать, на данный момент включается только если сбросить Rtc, полностью проходит инициализацию дает картинку, если выключить с кнопки и попробовать снова включить постов нету (Все напряжения поднимаются а инита нет) вентилятор на полную, пока не передернешь с паузой питание.
Проц подкидывал, биос шил, мульт менял, Fch заменил, сетку скинул на всякий случай.
Пните в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 14:32
Ну раз уже почти всё заменено, черджер можно тоже заменить...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 14:50
Не помогло, да и верилось что то слабо.
