Текущее время: 25 мар 2026 14:13
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5748 проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 21:47
Здравствуйте.
Имеется ноутбук, Dell Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC).
День первый.
Пришел с дефектом: при нажатии на кнопку включения, вроде пытается запустится и глохнет.
(слышно вроде жесткий диск пытается крутанёт и всё)
начал я по порядку, прошил BIOS и бук завёлся, ну думаю я, ремонт закончен.
Через час, опять 25.
Решил заменить флешку, залил, запустил, всё ок.
Прихожу домой, включаю -опять 25.
День второй.
придя на работу, залил по новой и поставил свой жесткий диск, чистый виндовс 10.
Целый день, всё хорошо, включал выключал -как часы.
Прихожу домой и, о Боже -опять...
разобрал, снял батарейку RTC, сняв её, бук начал запускаться.
Закрыл, после нескольких включений выключений опять тоже самое.
День третий. (сегодняшний)
На работе залил прошивку и флешку ещё раз на новую, вставил батарейку -бук как новый.
Целый день как часы.
Прихожу домой с ним (от работы до дома 10 мин пешком) и снова нет запуска.
второе нажатие есть запуск.
Выключаю, запускаю индикатор мигает раз в 5 сек.
последующее включение, 7 бипов.
Последующий запуск запустился нормально.
Я не понимаю, что происходит, может во время ходьбы там шары под процом или видиком в шашки играют, то ли как то на что то влияет.
Но материнку легонько постукивал отвёрткой и легонько нажимал в разных местах -ничего.
Честно говоря, зашел в тупик.
С таким ещё не сталкивался, а тот факт, что на работе работает весь день хорошо, очень затрудняет поиск неисправности.
Уважаемые мастера, очень нужна помощь.
Не могу победить дефект.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5748 проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 15:30
Был такой же случай с этой же платформой недели две назад. Принесли, сказали что не включается, включаю и все работает, раза с 6 не запустился, прошил биос, снова заработал, но после третьего или четвертого включения опять черный экран и 7 писков. Как бы эти 7 писков зумера говорят о том что графика неисправна, но чип менять не стал так как не уверен, отдал обратно.....
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 15:55
7 пиков это проц. насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 16:01
Может ты и прав, но в интернете много инфы про 7 пиков, и все как один говорят что это видик. Может кто сталкивался с такой же проблемой и отпишутся, прост самому интересно что было.....
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 16:45
Да мне тоже капец как интересно найти причину.
тут уже дело не в заработке, а нахождении дефекта.
У меня ещё другой ноут, та же платформа.
там изначально было так, бук включается и через пару сек вырубается.
тоже так и сяк, и никак, заменил видик - всё нормализовалось.
через месяц та же история, вскрываю, всё работает, закрываю всё ок.
полежит несколько дней и опять сразу вырубается, хоть видик и менял...
несколько раз потыкаешь на включение и заводится сразу с пол оборота.
я бы не поленился и проц заменил, но он дорогой, особенно если это не он.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vano86, Yandex [Bot]
