Текущее время: 23 мар 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 23:32
Здравствуйте. попал данный нетбук не включающимся. был пробит входной ключ, заменил сразу пару ключей и нетбук успешно включился. но после загрузки системы обнаружилось, что все работает как положено кроме клавиатуры и тачпада (кнопки тачпада также мертвые). аналогичной клавиатуры нет в наличии. система также была переустановлена. в БИОС не попасть при включении, по USB все работает. был прошит БИОС, но ситуация не изменилась совсем. и вот заметил такую странность - если нажать разово на кнопку питания, таким образом уложив нетбук в спящий режим, то затем по нажатию любой клавиши, тот прекрасно "просыпается". плюс ко всему срабатывает комбинация Fn+экран и все. клавиатура и тачпад идут в мультиконтроллер KB926QF-D3, заменил его на новый, увы результата это не принесло, но добавило странность, после загрузки системы, нетбук постоянно, что-то "думает жестким диском", большая активность, а затем минут через 2-3 происходит "Завершение работы" и перезагрузка и так по кругу. до замены мультиконтроллера такого не было. просмотрел пайку, все нормально. пробовал до замены мульта, еще дополнительно замыкать на разъеме клавиатуры KSO и KSI, но никакие символы не формировались. от разъема клавиатуры и тачпада до мульта звонится. БИОС не шил после замены мульта. и еще, отсутствие батарейки cr2012 (севшая) может как-то влиять, кроме как за сброс даты, времени, настроек БИОС?уже и не знаю, что делать. помогите советом уважаемые специалисты. спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 07:49
Клавиатуру ему отключите.
При этом всё работает?
Поменяйте клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 09:56
После замены мультика, отключал и клавиатуру и тачпад. все равно идет "Завершение работы" и так по циклу. до замены мультика не было перезагрузок хоть с клавишами и тачпадом, хоть без них. нетбук их просто не видит так сказать. по USB все в норме. думаю пока вернуть старый мульт на место. Вы говорите, поменяйте клавиатуру, а тачпад как тогда не пашет? ведь они связаны. на разъеме клавиатуры, замыкал KSO и KSI, никакие символы не формируются в программах для теста клавиатур, от чего сделал вывод, что проблема где-то на плате. аот пока начал с мульта...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 09:57
При этом повторюсь, до замены мульта, все функции нетбука работают отлично.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Omniman, Yandex [Bot]
