Текущее время: 07 май 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Аквариус cmp ns715
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 02:16
Здравствуйте уважаемые мастера,принесли в ремонт ноутбук не важно по какой причине,ноутбук был рабочий,после его разборки и устранения первоначальной проблемы появилась проблема номер 2!!!.Ноутбук перестал включаться индикаторы зарядки горят,мерцает 1 раз кнопка питания при запуске,а не как обычно постоянно горит во время работы.Ни куллер ни звуков не срабатывает,дежурное напряжение есть первое и второе плечо на дросселях по 3.3 и 5 вольт соответственно.На кнопке питания 18 вольт с подключённым адаптером,примерно так же с батареей.Разбирал ноутбук аккуратно пластиковой картой стараясь ничего не повредить,а я в этом деле прошаренный, иначе сидел бы без работы.В общем даже после сборки и подключении всех основных компонентов ноутбук реагирует так же как и голая плата: мерцнула кнопка и индикатор зарядки 4 раза моргнул и в желтый свет уходит,а моргает зеленым.думаю всё ,что мог рассказал.Подскажите в чем беда может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Аквариус cmp ns715
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 12:11
ну с дежуркой понятно, а с остальными питаниями что? И что насчет первоначальной поломки ибо устранение её может быть следствием появления второй.
Какая плата и тд и тп....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 03:46
короче проблема вроде как решена.На плате скорее всего микро трещина так как давлю на неё и она включается убираю руку и тухнет,в защите так сказть.Тему моЖно считать закрытой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
