Текущее время: 06 май 2026 20:20
 Заголовок сообщения: Asus K53SD rev.5.1 не включается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 10:19
Привет мастерам и другим измучившимся бедолагам! Собственно имеется ноутбук Asus K53SD, ревизия 5.1 Не работает от БП не включается , но от АКБ стартует и работает, зарядка правда не идет. До материнки питание доходит, нет дежурного питания 5v и 3v
не приходит питание на 127 ногу мульта IT8572E, нет питания на RT8206A 7, 14 и 27 ноги. Сильно греется BQ24740(коротко звонятся между собой ноги 19, 18, 17), транзистор PMBT2907A (w2f) целый. Мосфеты b20p03 рядом с разъёмом питания целые. BQ24740 под замену? Еще вопрос, если снять BQ24740 и закоротить 13 ногу на GND, можно обойтись без замены или не стартанет? Работа от АКБ не обязательна.
https://drive.google.com/open?id=0Byhh2LkgoTBxQjU4dlFJeHE2Qms
https://drive.google.com/open?id=0Byhh2LkgoTBxczlJSEd1alR2SzQ
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD rev.5.1 не включается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 10:33
Еще добавлю что на всех ногах PMBT2907A 19v, разве он не должен понижать напряжение?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 17:01
PMBT2907A заменил, все равно греется BQ24740 и не стартует материнка. Есть предложения?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 08:16
В общем победил, заменил BQ24740 и все завелось. Всем мастерам и бедолагам спасибо :)
