Текущее время: 04 май 2026 15:28
 Заголовок сообщения: Acer e5-571 Z5WAH LA-B161p не влючается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 19:02
Принесли данный ноутбук с проблемой не включается. После недолгих поисков был выявлен дефект мульта kb9022 q и сей мульт заменён и прошит вместе с биосом. Теперь ситуция стала совсем интересная, при нажатии кнопки включения загорается индецирующий светодиод на три секунды, потребление при этом 0,01А . Затем потухает на 5 секунд при том же потреблении и снова включается на три секунды но при этом потребление поднимается на голой плате 0,15А и полностью выключается. В момент второго включения все напряжения соответствует сосотоянию S1 то есть полного включения но на мульт не приходят сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# и как я понимаю он все вырубает. Подскажете куда обратить внимание в первую очередь?
Еще вчера после долгих мучений и замеров плата ожила сама по себе видно испугалась что собирался прогреть проц после перекура.
Была установлена в бук и прошла все тесты, винда тормозила немного. Сегодня после теста hdd закрыл крышку и плата ушла в слип после чего не проснулась и всё началось заново. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-571 Z5WAH LA-B161p не влючается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 10:08
Комбайны любят дохнуть. Прогрев не поможет, только замена.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 12:38
А это как так? Откуда состояние S1, если слипов нет - мульт не даст разрешение на поднятие напряжений.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 13:34
В этом и головная боль что напряжения поднимаются на 3 секунды и сбрасываются. При чём это происходит только после первого подключения к блоку питания,во время повторных запусков без оключения от бп загорается только светодиод потребление 0,01А и все.
