Текущее время: 29 апр 2026 21:19
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 00:07
Доброго дня.
В стационар поступил G6-1341er в конфигурации AMD A8-3520M + 216-0809024 с диагнозом "нет инициализации". Было отмечено мигание Caps раз в три секунды. По мурзилке HP это неисправность CPU.
Радиатор оказался с ярко выраженной непроходимостью воздушного потока.
Плата осмотрена - без никаких следов, идеальная.
Напряжения промеряны - все на месте. Все включается, нагревается, все работает нормально. Нет ИЗО.
И тут черт меня дернул прогреть дискретку 216-0809024, после ИЗО появилось. При прогреве дискретки CPU А8 затронут не был.
Далее многократно включал-выключал плату, каждый раз все инитилось нормально.
В результате был установлен 216-0809024 видеочип AMD Mobility Radeon HD 6470, новый, за 1570рэ из PartsDirect. Все опять работает нормально, инициализируется всегда.
Далее была загружена клиентская ось W7-64 и обнаружены оба два неисправных видеопроцессора в диспетчере устройств.
На чистый диск была поставлена чистая W7-64. Драйвера поставить не смог никак!
Графическое ядро A8 еще может установится без восклицательного знака, но после ребута отключается.
Дискретка висит с восклицательным знаком всегда.
Если удалить драйвера AMD, то имею стандартные VGA-адаптеры, и дискретный опять с восклицательным знаком.
В AIDE оба GPU видны...
Что это за напасть такая ?
[spoiler=]
g6-1341er
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Версия AIDA64 v5.80.4000/ru
Тестовый модуль 4.3.712-x64
Домашняя страница http://www.aida64.com/
Тип отчёта Быстрый отчёт [ TRIAL VERSION ]
Компьютер WIN-TI02RV5J33I
Генератор User
Операционная система Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.23572 (Win7 RTM)
Дата 2017-08-03
Время 21:32
--------[ Графический процессор ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ Встроено: AMD Radeon HD 6620G (Sumo) ]
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер AMD Radeon HD 6620G (Sumo)
Версия BIOS 012.043.000.014.041232
Дата BIOS 30.06.2011
Кодовое название ГП Sumo (BeaverCreek)
Шифр компонента BR41232.bin
PCI-устройство 1002-9641 / 103C-1663 (Rev 00)
Технологический процесс 32 nm
Тип шины Встроено
Объем видеоОЗУ 512 МБ
Частота ГП 202 МГц (original: 444 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 8
Единицы наложения текстур 20
Объединённые шейдеры 400 (v5.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v11
[ PCI Express 2.0 x16: AMD Radeon HD 6450A (Caspian) ]
Видеоадаптер AMD Radeon HD 6450A (Caspian)
Кодовое название ГП Caspian Pro
PCI-устройство 1002-6770 / 103C-3567 (Rev 00)
Число транзисторов 370 млн.
Технологический процесс 40 nm
Размер кристалла 67 mm2
ASIC Quality 61.9%
Тип шины PCI Express 2.0 x16 @ 1.1 x8
Частота ГП 2667 МГц (original: 444 MHz, overclock: 501%)
Пиксельные конвейеры 4
Единицы наложения текстур 8
Объединённые шейдеры 160 (v5.0)
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR3
Ширина шины 32 бит
Реальная частота 2500 МГц (DDR) (original: 667 MHz, overclock: 275%)
Эффективная частота 5000 МГц
Пропускная способность [ TRIAL VERSION ]
[/spoiler]
IMG_3468.JPG [ 147.08 КБ | Просмотров: 2249 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 00:28
Вас не смущает что 216-0809024 это 6470
А у вас в аиде AMD Radeon HD 6450A
Тут и думать нечего вам из партса пришел перемарк.
Если скинете родной биос попробую вам его модифицировать для этого чипа
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 00:42
Лады. Я в партсе не сомневался. Дискретка понятно.
А ядро в процессоре не хочет работать ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 00:56
Такое ощущение что вы первый день занимаетесь ремонтом ноутбуков, извините но, то что двойные конфигурации видео при ошибке дискретного видео очень часто не позволяют работать нормально и на встройке уже давно прописанные истины. Очень грубо на пальцах: Потому что в биосе прописано работа двух видеокарт а не одной, а также прописано то что встройка при инициализации должна опросить дискретку и подсториться для совместной работы с ней. Иногда в биосе если переключатель если его перевести в режим только встроенное (UMA only) видео все должно нормально заработать на встроенной. Также иногда плату можно перевсти в режим UMA only аппаратной настройкой GPIO выводов, для многих плат на форуме есть готовые решения. Для вашей к примеру
[spoiler=UMA]http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=101835[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 13:06
Не первый, но к сожалению, не достаточно часто.
Я подозревал, что чип перемарк, но не углубился в этот вопрос. Меня смущал изначальный POST о неисправности процессора.
Оригинальный дамп от платы DAOR23MB6D0 Rev:D
DA0R23MB6D0 REV D main orig dump.7z [1.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 23:19
Перечитал обсуждения про установку перемарков, в частности http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39648.
Результаты исследований не обнадеживают совсем :(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 02:04
Если еще актуально (на выходные уезжал из города), то попробуте, но если честно шансов не очень много, если ноут даже запуститься то маловероятно что заработает с родными драйверами (т.к. 6450A это вообще десктопный чип), но есть небольшой шанс что с драйвер пака (SDI, DRPS) полетит. Ну а в вообще обычно партс за такие чипы деньги возвращает без особых проблем
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 02:06
Забыл прикрепить сам файл
[spoiler=ВОТ]
Вложение:
mod.zip [1.38 МБ]
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 16:11
Успел я его сковырнуть с текстолита и чек от него найти. Потом прочитал ваше сообщение.
Я поизучал описанный опыт всех, кто уже имел с этим дело - вроде ни у кого не получилось включить нормально.
cron
