Текущее время: 27 апр 2026 23:53
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 11:33
Доброго дня.
Ноутбук Acer V3-331.
Платформа: VA30-HB 13334-1 448.02B15.0011
Проблема: нет звука.
В ОС в диспетчере устройств звуковой кодек помечен как отключенный с ошибкой 10. Проблема не программная. Установлен кодек ALC283. По замерам 1 нога - 3D3V_AUDIO_DVDD - 3.3В, 26-5VA_S0-5В, 36-3D3V_S0-3.3В. Насколько понял это основные питающие ноги кодека. КЗ по дросселям нет.Кодек под замену или еще нужно какие контакты прозвонить?
Заранее спасибо.
alc283.JPG [ 105.42 КБ | Просмотров: 1143 ]
1.jpg [ 258.72 КБ | Просмотров: 1143 ]
2.jpg [ 216.76 КБ | Просмотров: 1143 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 13:08
11 нога, ресет не висит?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 13:24
makson1980 3,3в
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 14:07
Ресет снят...самое простое, что можно сделать, это с донора перепаять.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 14:24
makson1980 20 доноров, и ни одного нужного кодека. буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 19:40
А как он на ощупь, не греется? Одна умирающая звуковуха как-то раз даже работала, но звук через некоторое время пропадал, а сама микросхема при этом раскалялась.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 11:27
makson1980 не греется, как будто просто нет звука. заказал уже кодек, поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 18:23
Поменял кодек, ничего не изменилось. Так же в диспетчере устройств висит с ошибкой 10.
