Текущее время: 26 апр 2026 23:09
 Заголовок сообщения: LA-8863P Rev: 2.0 не работают USB
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 14:35
Платформа LA-8863P Rev: 2.0 4 порта. два 3.0 и два 2.0 - не работает ни один. питание +5 есть на всех, D+ и D- не замкнуты ни на друг на друга, ни на землю, ни на питание.
всё остально в порядке.
сломано в портах ничего не было.
в BIOS'e не видит загрузочных устройств USB
 Заголовок сообщения: Re: LA-8863P Rev: 2.0 не работают USB
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 15:54
Не замкнуты это не показатель, может даты в обрыве, и у всех сразу :). Питание проверьте USB секции хаба, может дроссель какой в обрыве, в ос USB то видны?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 17:52
в биос не видит загрузочных устройств ЮСБ при включенном пункте фаст бут в биосе. в таком режиме ноут вообще пропускает инит всех ЮСБ накопителей.
недавно попадался с глючащими юсб 2.0 - оказалось дотыкали до того, что ламели на изгибе где припаяны к доп платке - отломились.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 19:30
а сопротивления d+ и d- какие на землю
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 15:53
Прошейте биос на прогроматоре, должно помочь.Это типовуха на этих ноутах.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 11:21
А клавиатуру видит? Реагирует на подключение?
