Текущее время: 04 май 2026 16:58
 Заголовок сообщения: hp mini не включаеться
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 22:15
У меня проблема. Одно время мигал дисплей когда был подключен к блок питания. Когда комп работал от аккумулятор все было в порядке. Через время он перестал в обще включаться. Даже на горит светодиод индикации. При этом блок питания в порядке. Материнка HP SPARE 621304-001. Где можно найти схему.
 Заголовок сообщения: Re: hp mini не включаеться
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 06:55
ага, по этой лабуде до скончания века будете схему искать
а так как не указано ВООБЩЕ НИЧЕГО! могу только предположить...
первое, что нужно посмотреть, это пайку проводов у разъема питания
Снимок.JPG [ 32.4 КБ | Просмотров: 1077 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 09:25
Комментарий к файлу: Все проверил нормально. Вы на подскажите где можно почитать алгоритм поиска неисправности.
0805-3.jpg [ 29.09 КБ | Просмотров: 1068 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 09:30
не здесь смотреть, та там, где к разъему провода в термоусадке подходят
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 09:34
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 09:35
на пинах напряжения есть
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 10:04
ВСЁ, на этом ваши попытки "ремонта" закончены, дальше в квалифицированный сервис
Снимок.JPG [ 11.75 КБ | Просмотров: 1046 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 12:35
Я проверил микросхему APL592 на ней вообще нет напряжения.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
