Текущее время: 28 апр 2026 01:23
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 12:17
Приветствую!
es1-731g DAZYLBMB6E0 REV-E
Включается, висит на логотипе, обращения к флешкам и харду нет.
На Влабе есть темка, там всем помогает прошивка биоса. Зашил эту прошивку, ноут не инициализируется. Пробовал 2 разные прошивки с форума.
Менял флешки, шил биос мульта - все одно. Возвращаю слитый - есть старт, висит на логотипе.
Может такое быть, что с новым биосом не проходит какую-то первичную инициализацию?
Отвала деталей ИМХО нет, на всякий случай пропаял шимки с краю платы.
Напаял конденсаторов в питании проца, видео и т.д. Не помогло.
Сетку, звук и т.п. исключил.
Может у кого дамп есть или мысли что делать??
Post платы подходящей нет, и вообще, аппарату полгода.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 12:22
Да, ноут пришел с посаженным в 0 аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 14:57
если аппарату полгода, на него же гарантия есть)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 18:16
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=63802
Эти попробуй
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 17:27
Эти попробуй
Пробовал и эти.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 18:54
Leo22 писал(а):
Эти попробуй
Пробовал и эти.
Поведение какое?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 14:15
Нет изображения. Включается, короткое обращение к памяти, прекращается, через несколько секунд рестарт. Через несколько рестартов висит.Обмен на биосе здоровый. Катушки работают. Обращения к диску, юсб нет, запускается только постоянка на дата-линиях.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 22:09
Скинь пожалуйста свой дамп. Заливал те что с влаб это как раз моя тема. Тоже нет изо.. Попробую твои. you-next@mail.ru
