Текущее время: 28 апр 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Satellite L500 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 13:41
Состав:
Motherboard: Compal LA-5322P Rev.10
CPU: I3-330M;
PCH: HM55
Video: 216-0728014 (HD4500);
EC: KB926QF D3
Charger: ISL6251
Дежурка: tps51125
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Ноутбук поступил с неисправностью нет инициализации. Менял ОЗУ, на монитор не выводит. Распаялся на дебаг порт, пост код 33, без ОЗУ - А0(Я так понимаю, это Insyde). Сбрасывал биос, прошивал обе флешки - толку никакого. Также менял процессор, дул на видео - нет результата. Вопрос: как определить, неисправен хаб или видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L500 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 14:52
Линии LVDS на этой платформе растут из видеочипа, по схеме там стоит 216-0729002, на прогрев поидее отреагировать должен был. И пост 33 (Last Chipset initial before boot to Legacy OS) (Последний набор микросхем перед загрузкой в ​​Legacy OS) уже должен выводить изображение. Проверьте, шлейф и матрицу, дабы не меняться лишний раз чипами.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 14:13
Хаб реагирует на нажатие. Пост код А1- выводит на монитор, ищет загрузчик. Перекатал хаб, протестировал в стресс тестах, всё нормально. Всем откликнувшимся спасибо, тему можно закрывать.
